Kanske en dum fråga men jag har inte hittat hur man nollar färddatorn på vår 9-3 från 2008, (faceliftverisionen)
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Saab 9-5 Aero SS -04
Saab 9-3 Aero SC -08
Mercedes E55 AMG - 06
Finbilen: Ford Scorpio 2,9 V6 GLX -94
Standard: Håll CLR intryckt några sekunder tills SID visar att färddatorn är återställd.
Med eSID: Motor avstängd, tändning på, gaspedal helt nertryckt. Håll CLR intryckt några sekunder tills SID visar att färddatorn är återställd.
Men har jag på den nyare modellen en sid vid radion precis som jag har på min 9-5 från 04a? Hur får jag isf upp infon där? På 9-3an styr jag färddatorn med knapparna i ratten och förbrukning mm visas i displayen vid hastighetsmätaren.. var sitter clearknappen?
Hur menar du? Ingen ng9-3 har en SID vid radion som på 9-5. Antingen sitter den vid vindrutan (MY03-06) eller under hastighetsmätaren (MY07-12).
CLR-knappen sitter till vänster på ratten och meddelanden visas i displayen under hastighetsmätaren. Har du ingen instruktionsbok till bilen?
Jag gjorde nog en lite felaktig förklaring där när jag blandade in 9-5an.
Precis så jag har displayen under hastighetsmätaren, vänster om ratten hittar jag clear alltså då ska jag kolla där sen när vi hämtar bilen, testade allt till höger om ratten igår när vi provkörde. Man blir väl "hemmablind" från den andra Saaben misstänker jag :P
Har all dokumentation men har inte hämtat ut bilen och var intresserad av att nolla direkt när vi hämtar bilen för att se förbrukningen då vi kör hem.
Tack för alla tips '
Mvh Daniel
