Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Länkarmslagring, bak, yttre, nedre.
    apr 2012
    Mjölby
    Fick nedslag på besiktningen då länkarmslagringen kärvade och det var helstumt. Men hittar inte vilken del det kan vara? Speedparts översiktsbild över delarna stämmer inte, då den visar ovansidan och det här sitter ju under in i spindeln. Och finns ingen pil dit.
    Någon som vet?
    Saab 9-5 2.3t -99
    aug 2009
    GBG / Borås
    Antar att det är dom yttre bussningarna som kärvar. Alltså kulledsbussningarna. Då är det sån här du skall köpa: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...4_4567244.html
    Mitt råd är att byta alla 4, det sitter ju en uppe och en nere på varje sida.
    Jag köpte 4st från maptun förra året men jag måste nu byta igen för gummit har spruckit. Så jag kommer kontakta dom när jag bytt ut bussningarna.
    Nu testade jag att beställa några från Irland då det blev väldigt billig. http://www.ebay.com/itm/4x-Vauxhall-...item4854e95d9b
    Alltid billigare att söka på opel-delar för det är billigare än saab!
    apr 2012
    Mjölby
    Citat Ursprungligen postat av daekol Visa inlägg
    Okej, tack. Ja han pratade om att de hette Länkarmslagring, och var en kula inuti.
    Är dessa jävliga att byta, eller klarar man av det ute på garageuppfarten på en dag?
    Saab 9-5 2.3t -99
    aug 2009
    GBG / Borås
    Utan rätt pressverktyg är det nästan omöjligt att byta det med länkarmarna på plats. Jag bytte ju som sagt mina förra året men då hade jag inte nåt bra verktyg mer än ett stort skruvstäd men inte ens med det gick det lätt. Jag hade loss mina länkarmar. Finns en verktyg på ebay att köpa som tydligen fungerar riktigt bra. Jag beställde ett sånt och fick det förra veckan och det ser riktigt bra ut.
    http://www.ebay.com/itm/Vauxhall-Ope...item2ed4c2aaa9
    Med ett sånt verktyg skall det gå att byta bussningarna med länkarmarna på plats så då kan man ju göra det på garageuppfarten. Går säkert att tillverka ett eget med gängstång, mutter och hylsor. Men för min del kändes det smidigast att beställa ett komplett verktyg.
    Per-Ola här på forumet har varit snäll och knåpat ihop en guide för hur man dels byter dom yttre bussningarna och främre länkarmsbussningarna (rekommenderar att skaffa powerflex till dessa).
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-BILDERNA-quot
    apr 2012
    Mjölby
    Dock kostar det lika mycket till Saab!
    http://www.ebay.com/itm/4x-Saab-95-9...item1e7a40eff6
    Saab 9-5 2.3t -99
    mar 2008
    Västerås
    Den nedre är jävligast att byta, men jag gjorde som så att jag tog en avdragare och pressade ur kulan, sen tog jag en tigersåg och sågade upp två spår i den inre ringen sen knackade jag ur den med en huggmejsel, går bra med annat oxå, sen tog jag helt enkelt och fixade en hylsa som passade bra på nya kulleden och knackade in den. Kan nämna att jag svarvade till ett sånt pressverktyg, men kulleden rubbade sig nåt.
    Saab 9-5 2005
    aug 2009
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av Pantern Visa inlägg
    Där ser man.. Aldrig hittat billiga bussningar när jag sökt på Saab.
    apr 2012
    Mjölby
    Så där, bytte i lördags och tog inte allt för lång tid. Efter att ha fått bort bulten så insåg man att armen inte bara var att lyfta bort, men efter man tänkt till lite så insåg man att om man lossar stötdämparen från navet kan man vika ut allt och få loss armen. Sagt och gjort, bussningen är framme. Att banka ut den gick inte, den satt stenhårt. Så det blev att elda bort/upp allt gummi bussningen, lyckas slå ut kulleden, och sedan såga ett par jack med tigersåg i hylsan, och till slut släppte den, och jag slog ut den med glidhammaren.
    Att få i den nya gick lättare, dock inte helt smärtfritt. Den nya hade fått ligga i frysen i ett par dagar, och värme på navet, men den gick inte få i så lätt ändå. Men med lite slägga och hammare så hamnade den till slut på plats.
    Saab 9-5 2.3t -99
    feb 2006
    Torpshammar
    vad är det för vits att köpa billigt när de ändå inte håller måttet? Graden av arbete verkar ju vara av den arten att man inte gärna gör det regelbundet direkt?
    okt 2014
    Oskarshamn
    Väcker tråden för jag misstänker att det kommer bli nedslag på länkarmslagringarna i slutet av feb, har ett knarrande bak ibland. Använder man fett för att få in de nya bussningarna eller trycker man in det torrt?
    Räcker det med en skruvtving eller krävs specialverktyg?
    Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
    Skruvtving är bara att glömma. Ibland sitter de något för jävligt fast. Om du vill smörja innan du monterar nya är valfritt, jag har alltid monterat de torra.
    okt 2014
    Oskarshamn
    Jo för att få ut de gamla verkar det behövas tigersåg o allt möjligt. Men för att få i dem, räcker det med tving då?
    Du måste pressa på ytterbanan, annars blir bussningen skadad. Det brukar krävas betydligt mindre kraft att montera än att demontera.
  1. Länkarmslagring? NG900
    Av ar0s i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-11-01, 20:15
  2. Länkarmslagring glapp...
    Av Jimix i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-22, 10:44
