Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Vatten i bagaget OG9-5 SC
    mar 2010
    Vatten i bagaget, Saab 9-5 Kombi (My-05)
    har upptäckt att det samlas vatten i reservhjulsbaljan på min 9-5 kombi, någon som har tips på vart jag skall börja leta efter orsaken ?
    Tacksam för hjälp !!
    //Rob
    Saab 9-5 Wagon My-05.
    Letar efter 900 og Cab ...
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Vatten i bagaget, Saab 9-5 Kombi (My-05)
    Långskott kanske. På min M-06 var det det övre bromsljuset som släppte i limningen. Vattnet rann ner på hatthyllan samt plastlisten som sitter på insida/nedsida av rutan. Beroende om bilen stod lutad åt vänster eller höger rann det vidare ut på kanten och vidare ner i bagaget.
    Har man ingen gummimatta på golvet kan säkert vattnet komma ända ner i baljan utan att man ser det.
    En annan variant är att vattnet tar sig in i en dåligt tätad kabelgenomgång om du har ett drag monterat ?
    Lättast är att spola med vattenslang samtidigt som någon ligger inne med en ficklampa
    /Fred
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Som Fral säger, och om det inte är vid det bromssljuset så kolla vid de andra lyktorna, kan vara spräckt glas eller släppt limning eller att lykthuset börjar skaka loss eller liknande.
    /Johan
    sep 2007
    Falun
    Någon eller båda baklyktorna är ett starkt tips.
    Testa med en vattenkanna och ha några droppar diskmedel i så ytspänningen på vattnet sjunker. - Klockrent sätt att felsöka vattenläckage på bilkarosser.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    mar 2010
    TACK för svar, nu har jag lite att prova i helgen
    Återkommer med resultat.
    //Rob
    jul 2014
    Har som sagt en 9-5 kombi 2004 som läcker in vatten någon stans. Bildas en vatten sammling till vänster i bagaget det droppar från skarven i undertaket. Någon som vet vart det är vanligast att läckaget kommer från samt hur man kan åtgärda det?
    Steg 4 Frals avatar
    Jag tror på det höga bromsljuset på luckan. Släpper glaset i limningen. Kolla noga om du har vatten i ljuset. Står bilen så det lutar lite åt höger kommer det där. På min 9-5 SC 2006 bytte de ljuset på garantin.
    Är det längre fram så kan det även vara antennen som läcker.
    /Fred
    Emeritus
    Eller bakrutorna! Inte helt ovanlgit och jag har för mig det var något man tog på garantin förr? Farsan 04 hade samma problem. Han åkte till glasmästare som fixade det.
    aug 2009
    GBG / Borås
    Lossa inredningen i bagaget och dränk bilen i vatten så kommer du hitta läckan.
    jul 2014
    okey, tack för alla förslag! Är det svårt att lossa intredningen i bakluckan? vattnet har alltså inte runnit längs sidan av bagaget utan droppat från taket så bör vara antennen eller det höga bromsljuset i sånna fall.
    Senast redigerat av h1m4n den 2014-08-11 klockan 13:01.
    Steg 4 Frals avatar
    Mitt vatten droppade på höger eller vänstersida där plastpanelen i luckan mötte sidostycket. Detta beroende på hur bilen lutade.
    Du ser med blotta ögat om det är fukt i ljuset.
    /Fred
    Plast avtäckningen runt fönstrets överdel & sidor är bara att "rycka bort". Sitter med clips. Det höga bromsljuset är värt att ta en koll på. Det är fastskruvat i luckan från insidan. I mitt fall hade fötterna som skruvarna sitter i gått av. Så det låg lite löst.
    jul 2014
    Det var övre bromsljuset
    Hej Rob,
    Hittade du läckan, har vatten i baljan, men ingen annan stans och kan inte hitta läckan.
    mvh
    //garten
    9-5 Aero -04 Pilotpaket
    9-5 Vector -05 2.0t biopower Navi+lull-lull paket
    jan 2014
    Avesta
    Puffar lite
    Hittade precis en skaplig pöl i baljan
    Får börja leta efter läcka
    Insidan på bagageluckans ruta är ofta immig
    Kan det höra ihop kanske?
    Imman är ett sekundärt fenomen, har du vatten i baljan blir det imma så det gäller att hitta orsaken till att du får vatten i baljan.
    Börja med att torka helt torrt för att få en uppfattning om hur mycket det läcker in över viss tid. Vattnet du har där idag vet du kanske inte hur länge det läckt in utan det kan vara liten läcka och väldigt lång tid.
    Och jag tror det finns fler trådar i samma ämne.
    På min -00 har jag haft rosthål längst ut på golvet vid sidan av baljan, under förvaringsfacken.
  1. Ljud i bagaget?
    Av ZeroX i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-01, 14:34
  2. 9-3 läcker in vatten i bagaget?
    Av bagarn_old i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-02, 23:09
