Jag har försökt söka runt på diverse forum/hemsidor efter lösning så jag blitt yr, så testar att lägga upp en fråga med mina problem:
Vid gaspådrag vid acceleration (mest vxl 2,3,4) och turbon ska börja suga luft så "bluddrar" luften in, låter som att den tjuvdrar luft någonstans men kollat igenom slangarna lite snabbt utan att hitta något visuellt hål/spricka. När jag kommit upp i varv så slutar det bluddrande insugsljudet.
Bilen känns slöare än vanligt.
Tagit lite längre tid på sig att starta, den brukar kicka igång direkt men nu kan det ta ett par sekunder för att motorn ska gå igång.
Jag ska byta vakuumslangarna till helgen men dom verkar vara fräsch vid påsyn, men gör det ändå.
På många ungefär liknande symptom jag läst om så kommer vevaxelgivaren ofta på tal, kan den vara boven till hela dramat eller ingenting alls?
Väldigt tacksam för hjälp, Niklas.
