Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hur kommer jag lättast åt kontaktdonet till backsensorn 9-5 -05 kombi?
    sep 2011
    Eskilstuna
    Hur kommer man åt kontaktdonet för backsensorn på en 9-5 -05 kombi?
    Jag har demonterat vänster bak lamphållare från karossen (precis som om jag skulle byta en glödlampa) vilket gör att jag förnimmer kontaktdonet längre ned, till höger, mot stötfångaren men under lamparmaturen sitter det en skårad plastskiva som ska hjälpa till att hålla bakljusarmaturen på plats.
    Hur får jag bort denna plastskiva så jag kan stoppa ned handen och lossa + smörja kontaktdonet? Jag ser inga fästpunkter men den sitter som berget.
    aug 2011
    Uddevalla
    Den går att ta både från översidan och undersidan. Har för mig att kontakterna satt fast med nåt slags clips så det var bara att dra loss den, sen kan du dra upp kablaget en bit. Eller ta den från undersidan
    sep 2011
    Eskilstuna
    Jag kommer inte åt själva kontaktdonet varken under eller ovanifrån (men jag ser det både under och ovanifrån. Irriterande!). Sitter den med clips känner jag inte dessa när jag kryper under bilen.
    Det skulle vara enklare om jag kunde demontera detaljen jag fotograferat (se länk) men jag hittar inga fästpunkter. (Det är alltså plastdetaljen som sitter under vänster bakarmatur.
    http://www.garaget.org/mypage/galler...&image=2271565
    Någon som vet hur man bär sig åt?
  1. Backsensorn fungerar ej
    Av Johan 123 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-09, 07:51
  2. Hur kommer nya Saab 9-5 kombi se ut?
    Av The Rob i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-11-16, 20:32
  3. Backsensorn ur funktion?!
    Av oreda i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-10-29, 16:50
