Hej alla!
Jag har redan via PM fått god hjälp av en mycket kunnig forum-medlem men några mer allmäna frågor tänkte jag lägga här så att det kan komma andra med liknande funderingar till godo. Vet väldigt lite om bilen, ingen historik att tala om, så hoppas kunna få lite tips här.
Först och främst: Visar mReq ALLTID vad programmet begär eller kan det ställa ner vad det begär på egen hand som en säkerhetsåtgärd om det detekteras hårdvarufel? Jag tror att dessa eventuella hårdvarufel visar sig i mAir och att mReq alltid visar vad programmet begär men vet inte och ställer alltså frågan.
Om mReq och mAir skiljer sig åt (t.ex mReq 1200, mAir 1120), var börjar man lämpligen sin felsökning? Värden i Tair är fina så IC bör fungera som avsett. Trodde dessa värden i min bil följdes åt bra men har idag märkt att när man verkligen ger den kaffet så blir det en diff.
Knocks=0, Miss=0.. Betyder detta att bränsle och tändning (spridare, tk, stift osv) är i ordning?
När jag startar bilen står i SID: T =76CA=85%
Vad betyder detta?
Mer allmänna funderingar:
Har märkt att laddet är svårjagat.. På 40% gas, inget ladd.. 80% gas och det laddar marginellt, men ger jag 100% kommer laddet och ligger stabilt. Körde tidigare en 9-3 T5 185hk med steg 1 och den laddade vid betydlligt mindre gas och där styrde jag laddet med gaspådraget på ett helt annat vis. I den aktuella bilen (9-3 Aero T7) är det inte alls så utan den beter sig som en sugmotor tills jag ger den kaffet.. Hård eller mjukvara? Självklart svårt att svara på när man inte sett programmet men finns hårdvaruproblem som ger denna typ av symptom?
Tänkt göra en "bolt mod" i morgon för att se om det blir skillnad. Någon som avråder?
Jag vet att bilen tidigare gått ganska hårt trimmad och med annan hårdvara (större turbo och andra spridare, den tuffare kopplingen osv verkar sitta kvar) och att rätt kunnigt saab-folk har haft den. På tomgång (runt 800-850r/m) går bilen rätt hårt och vibrerar en del, mellan 1000-1800 varv hörs ett ljud ifrån maskinrummet som tyder på vibrationer men det försvinner sedan och bilen går gutt upp emot 4500r/m där den återigen börjar gå rätt rejsigt och "hårt" (med ett för all del gutt sound) och maskin i allmänhet känns jäkligt villig att varva in i kaklet (till skillnad ifrån den förra på högvarv rätt ovilliga T5-motorn som för all del hade ett mindre T25-aggregat). Misstänker att balansaxelkedjan är bortplockad.. Stämmer de sypmtom jag nämner ovan in något sånär på just plockad balansaxelkedja eller ska jag börja kolla motorfästen osv?
Kommer kanske mer funderingar senare i tråden (beroende på de eventuella svar jag får.. Man är ju skapt sådan att svar på frågor leder till fler frågor..)..
