Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Tempgivare insugsrör 9-5. Gängad vs skruvad. Skillnad?
    Kristianstad
    Har fått tag på ett tryckrör modell större till 9-5.
    Satt dock på en -98, dvs givaren i den var gängad.
    Jag har en som sitter med två skruvar.
    Den gängade har två sladdar, min har fyra.
    Gissar att det har med jord att göra...har jag rätt?
    Är det samma kontaktstycke i andra ändan?
    Bara att klippa och skarva?
    Eller skall man gänga hål till skruvarna och göra en liten packning?
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    Den skruvade är en kombinerad tryck- och temperaturgivare, det är inte den äldre modellen därav fler anslutningar.
    Kristianstad
    Aha!
    Så man måste använda sig av den nya då för att systemet skall funka felfritt?
    Dvs göra min lösning med att gänga och dra fast i alu.
  1. Oljefilterhållare med gängad koppling till oljekyl?
    Av Nizztos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-08, 15:44
  2. Check Engine 3 blink,Tempgivare - Insugsrör Saab 900 97 2.0t
    Av egilviking i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-03-04, 08:26
  3. Byt tempgivare ingen skillnad!
    Av Källén i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-31, 12:22
  4. tempgivare insugsrör, söker kontakt..
    Av saab99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-16, 23:32
  5. Insugsrör till turbo, skillnad 9-5 <2003 >2004
    Av DanneD i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-22, 21:14
