Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 48
Ämne: 9-3 AERO Bloody Mary - Bevara original
    Grundladd Wrooms avatar
    Enköping
    Den 5 oktober 2001 rullade en 5-dörrars laserröd SAAB 9-3 AERO ut i trafik för första gången som en 2002 års modell. Den har passerat mellan några få ägare som har brytt sig om henne väl.
    På lördagen den 8 februari, 2014, blev hon min. Då hade hon precis passerat 15'000 mil.
    Hon är helt original (stock) förutom en viggenantenn på taket.
    Sen hon kom i min ägo så har hon fått en ny servopump, då den gamla tackade för sig.
    Hela remskivan hade åkt liiiiite i sidled.
    Bort med den gamla och i med den nya.
    Nya servopumpen på plats.
    Det är trettons (13) hylsa för bultarna i huset och till slangen är det sextons (16) nyckel.
    Ifall det är någon som undrar...
    Det dök även upp två felkoder i och med att motorlampan började lysa som indikerade att tändkassetten inte mådde bra. Den bytes ut och då även i med nya tändstift (PFR6H-10). Slipztream här på forumet hjälpte mig att läsa av koderna, vilket jag tackar för. Nu har jag alltid en ELM327 liggandes i bilen, för min egen del och för att kunna hjälpa andra.
    När jag ändå höll på så tog jag bort nätet bakom grillen. Gillar det som sitter original bättre.
    Före
    Efter
    Det smög sig även på nya emblem bak och fram.
    Nu står hon i garaget och är lite ledsen då hon har ett trasigt fjäderben.
    Ett bättre begagnat är inköpt. Har slipat, borstat och blåst rent med tryckluft. Även kletat på en massa Hammarlack. Skall även byta länkarmen då Besiktningsmannen hade synpunkter på spindelleden. Väntar nu bara på att en verkstad ska höra av sig och tala om hur fattig jag blir...
    Det som står närmast på schemat är byte av termostat, då hon har lite svårt att bli riktigt varm.
    Ska även byta den lackerade kåpan på backspegeln som har sprickor och är trasig.
    //Micke
    Senast redigerat av Wroom den 2014-08-14 klockan 10:19.
    aug 2009
    Om du tröttnar på att slipa rostiga fjäderben så finns det nya för £97 + frakt hos NeoBrothers. I Sverige kostar de ca 2200 kr hos de flesta.
    Det verkar vara ett riktigt fint exemplar du hittat. Har den klarat sig från rost i hundbenen? Har den uppgraderad vevhusventilation?
    Det går bra att byta fjäderben själv. Förutom vanliga hylsor och nycklar behövs en hjullageravdragare (Biltema 899 kr), spindelledsavdragare (Swedol 279 + moms) och eventuellt en vanlig avdragare. Räkna med att större delen av en dag går åt första gången, sedan går det snabbare.
    Enköping
    Aha, tack för tipset TCarlsson. Det jag fick tag i här hemma var komplett med fjäder, lager och allt.
    Ingen rost i hundbenen.
    Hur kan jag se om det är en uppgraderad vevhusventilation?
    //Micke
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    bland annat ska det vara en fälla på motorns baksida
    aug 2009
    Du bör uppgradera till version 6 om det inte redan är gjort!
    http://www.mitt-eget.com/saab/inform...l#modifiering6
    Det finns även massor av trådar här på forumet. En skillnad som är enkel att se mellan orginal VV på min -00 och version 6 är att på version 6 så sitter det en nippel med tillhörande slang på oljepåfyllningsröret. Det är även ett T-kors extra, ny oljefälla och lite nya slangar. Nedra slangen från oljefällan till motorn saknas i ombyggnadssatsen men är bra att byta när man ändå gör jobbet. Byt även den lilla vita backventilen som sitter bakom ventilkåpan. Se över alla slangar och byt allt som är dåligt. På min bil hade vissa slangar i stort sett löst upp sig och föll i bitar bara man petade på dom.
    Teg, UMEÅ
    såg ut som du sakna en kåpa till domkraftsfästet på vänster sidokjol
    Såg fin ut annars bevara den väl !
    // Andreas
    Saab 99 -82 T16 - SÅLD
    Opel Astra OPC 2016
    https://www.youtube.com/user/xor91/videos
    Enköping
    TCarlsson, detta ska jag se över och fixa. Tackar för tipset.
    Citat Ursprungligen postat av xor Visa inlägg
    // Andreas
    Jo tack, letar efter sån så att man får ihop helheten.
    //Micke
    Enköping
    Är det någon som har en plastkåpa (den bakre) till vänster backspegel, oavsett färg och som vill sälja den?
    Hör av er via PM isåfall.
    //Micke
    Enköping
    Idag slängde jag på andra däck på bilen med dimensionen 235/45 R17. Eftersom jag tyckte att dom gamla 215/45 R17 spårade nå fruktansvärt. Blev som en helt ny bil, knappt någon spårning alls, en fröjd för händer och armar.
    Vilket däck slängde du på? Fabrikat? Det debatteras mycket kring OG9-3ans spårighet. Är det originalfälgarna Three spoke double med ET45? Skönt att du blev av med spårigheten. Det mesta av det jag läst är att spårigheten minskar när man går ifrån en högre dimension till en lägre.
    STOCKHOLM
    235/45-or på en OG9-3 är rejält stort.
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av Jesper 1873 Visa inlägg
    //Jesper #1873
    Japp det är stort, men det funkar. Tar inte i nånstans. Plus att jag ville se hur det blev med den lilla modifieringen.
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos Visa inlägg
    Japp det är originalfälgarna Three spoke double med ET45.
    Fram är det Continental SportContact 2 och bak är det Sunny SN 3630.
    //Micke
    Senast redigerat av Wroom den 2014-08-02 klockan 16:21.
    Enköping
    Smile Fjäderben monterat
    Nu har jag äntligen lyckats byta mitt trasiga fjäderben. Fick tillgång till en verkstad och all dess verktyg och en stor hjälpande hand.
    Allting tog cirka 2 timmar i lugn takt och en och annan kopp kaffe.
    Det vi byte var alltså fjäderbenet vänster fram och länkarmen med spindelleden.
    Ny länkarm med spindelled
    Bromsoket demonterat
    Allt nödvändigt borta
    Allt borta, nu in med det nya
    Styrstag
    Drivaxeln
    Nya fjäderbenet på plats
    Det renoverade fjäderbenet och nya länkarmen på plats
    Så nu ska hon ut och rulla på vägarna igen...
    //Micke
    Senast redigerat av Wroom den 2014-08-12 klockan 14:09.
    Enköping
    Red face Efterkontrollen är avklarad
    Det var inga problem med att glida genom efterkontrollen efter fjäderbens och länkarmsbytet.
    Så ser ni någon i en röd 9-3 AERO med ett flin i Västerort, så är det bara jag :-)
    //Micke
    Enköping
    Den vänstra backspegeln hade fått sig en törn och såg ut så här:
    Lyckligtvis har jag fått tag på en bättre begagnad som jag ska våtslipa och lacka om.
    Så just nu åker jag lite "naket"
    Återkommer med det slutliga resultatet.
    //Micke
    Enköping
    Hittade lite fler bilder
    //Micke
    Enköping
    Har nu grejer som jag tänker åtgärda och det ena är listerna på utsidan av dörrarna. Vill göra iordning dessa och förväntar mig att clipsen som dom sitter fast med kommer att gå sönder. Därför behöver jag veta om det är dessa, vart får jag tag på dom i sverige och hur många som går åt totalt?
    Den andra saken är att den plastbiten som sitter på utkanten av sätet på förarsidan (med elstols-reglagen) har det gått av plastbitar så den sitter inte fast ordentligt. Är det någon som sitter på en sådan eller tips på vart jag kan få tag på den, PM, tack.
    //Micke
    Senast redigerat av Wroom den 2014-08-20 klockan 11:59.
    aug 2009
    Clips och plastnitar brukar inte kosta mycket att köpa orginal. Plastnitar till spoiler på 9-3 2005 betalade jag styckpris 2:60 + moms för hos Hedin
    De här ser inte ut som på din bild men anges vara till dörrlister på bl a og9-3: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...a/1073269.html
    Enköping
    Som jag har skrivit tidigare så var min ena kåpa på backspegeln trasig.
    Har nu fixat en bättre begagnad.
    Den har våtslipats
    Efter första lagret
    Fyra lager senare
    Torkning och sen klarlack.
    //Micke
  1. Svar: 41
    Senaste inlägg: 2014-08-14, 15:01
  2. Bevara en historia!
    Av drittling i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 13:57
  3. Bevara en og900 T16 Aero "Trubbnos" -84
    Av Mr Dezent i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2007-08-16, 22:32
  4. Bevara skinnklädseln
    Av Lindfors i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-06-25, 15:57
