Tjenare, jag behöver lite hjälp att sparka liv i min 900. Den har tidigare gått med trionic 5.5 men bilen har nu stått i ca 4 år.
Startproblemet är just nu bränslerelaterat, när man slår på tändningen klickar det till i bränslepumpsrelät och pumpen går 4-5 sekunder. Men när man försöker starta går den inte alls. Slår man av tändningen och slår på den igen går inte pumpen alls, det är alltså bara första gången man vrider på tändningen efter att ha lyft jordpunkten på batteriet som pumpen går.
Bränslefilter, spridare och bränslepump har bytts ut, bränslesystemet är med andra ord fullt med luft. Kan det påverka något? Jag har bara hällt i ca 5 liter bränsle kan det påverka? urluftningsventil har jag inte lyckats lokalisera, ska bränslepumpen gå utan denna?
Kan felkopplade givare eller fel givare ge sådanna beteenden? Finns 3 kontakter på kabelhärvan som passar på t.ex. vevaxelgivare, tror dock jag fått dem rätt.
Jag försökte brygga två kontakter där bränslepumpsrelät sitter då gick inte pumpen heller. Jag bryggade enligt denna bild även om bränslepumpsrelät i min bil sitter i kupen. Ska detta funka på T5.5?
Styrenheten får matning på +15 och +30.
Tacksam för alla tips just nu
