Sidan 7 av 7 FörstaFörsta ... 567
Resultat 121 till 140 av 140
Ämne: Hackar / rycker vid gaspådrag OG9-5
  1. #121
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Aha.
    dom ventilerna byttade jag för 4-5 år sedan.
    Kan dom vara dåliga igen?
    kanske lika bra att byta dom, + alla andra ventiler?
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
  2. #122
    Emeritus
    Som sagt, det är lätt att diagnosticera. Bara plugga ingång på spjällhuset. Funkar det då är saken biff!
  3. #123
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Det ska ja testa..
    Saab 9-5 Aero -02
  4. #124
    okt 2015
    Ett tips då jag känner igen symptomen. Om bilen drar olja så kan detta påverka katalysatorn så den korkar igen. På min saab bytte dom motor efter ett motorras. Dom bytte dock aldrig katalysatorerna som tog skada av den gamla motorn. Vilket slutade med en aero som gick som en häst droska
  5. #125
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej, har 100cells 3" katt på nu. får kolla de med
    Saab 9-5 Aero -02
  6. #126
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Testade detta idag. Men glömde plugga spjällhuset :P
    Och när man gasa på så hacka in bilen. men den gick skit på tomgång, men det är för jag glömde plugga insuget ju.
    Gjorde även komptest på bilen
    cyl 1, 13,4kg
    cyl 2, 12kg
    cyl 3, 12kg
    cyl 4, 12kg
    Saab 9-5 Aero -02
  7. #127
    Emeritus
    Så, den hackade inte med slangen borta? Du lär väl dock få felkod eftersom den suger luft där du borde pluggat Dessutom kommer du att sakna en himla massa laddtryck den vägen också!
  8. #128
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    haha tyckte bilen gick bra när jag bara hade dragit ur slangen, Fick inte Ce iallfall.
    Saab 9-5 Aero -02
  9. #129
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Kan man byta backventilerna till dessa? https://www.maptunparts.se/motordela...9-5-04-10.html
    Saab 9-5 Aero -02
  10. #130
    Exceptionell mappning
    Ja.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-03-20 klockan 09:46. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  11. #131
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Har inte fått nya ventiler än.
    men här e en bild på turbon. inloppet iallafall.
    det ser väl inte dåligt ut?
    Saab 9-5 Aero -02
  12. #132
    apr 2020
    Skaffade nyss mig en Saab 9-5 Aero -00 som går susen.
    Dock så har ett problem nys uppstått.
    Motorlampan började lysa och när jag ska gasa fullt ut och turbon kommer in på det "röda" så hackar bilen en del.
    Det är många ryckiga hack efter varandra, precis som att det tar stopp redan där.
    Att accelerera långsamt funkar bra, men som sagt när turbon kickar in på det röda så vill den ej mer och hackar sig fram istället.
    Har köpt nya tändstift och skall byta luftfilter då det som sitter på nu ser ganska smutsigt ut.
    Någon som har något förslag?
  13. #133
    Läs igenom tråden från början är ett bra tips.
    Här kommer första åtgärden.
    Citat Ursprungligen postat av frippe64 Visa inlägg
    Om motorlampan lyser läs ut felkoder.
    Och du har köpt rätt tändstift?
  14. #134
    apr 2020
    Luftfiltret bytt idag och bilen verkar gå bättre. Ska köra lite imorgon med den för att se om problemet är löst. Ja jag har köpt rätt tändstift och de kommer i veckan.
    Citat Ursprungligen postat av blirre01 Visa inlägg
    Motolampan slockna ochså när luftfilter och drivrem byttes?
  15. #135
    jun 2016
    Stockholm Tumba
    Dålig tändkassett kan få motorlampan att lysa då och då och även ryckig motorgång men vet inte om det stämmer på just ditt problem. Hade precis tvärtom på en Opel med dålig tändkassett där motorgången var ryckig ibland men främst vid långsamt gaspådrag.
  16. #136
    apr 2020
    Var ute och körde idag igen med den och vid första hårda accelerationen gick den hur bra som helt. Sedan körde jag en sväng runt i stan utan några större accelerationer. När jag sedan skulle ta motorvägen hem och accelera kraftigt igen, så började den hacka igen när turbon gick in på de röda. Flera snabba ryckiga hack efter varandra. Tändstift kommer i veckan hoppas jag. Kan det vara misständningar?
    Senast redigerat av Moderator den 2020-04-16 klockan 08:50. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  17. #137
    Är det en Saab original tändkassett? Är det en piratkassett så har du antagligen ditt problem där. http://forum.saabturboclub.com/showt...95#post1385295
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  18. #138
    apr 2020
    Det är original kassett... Har en begagnad hemma som jag fick av nån vän från skroten. Börjar med att byta stift och sedan om inte det funkar så prövar jag den andra kassetten.
  19. #139
    nov 2012
    Byt kassett innan stiften kommer. 4 skruv och en kontakt.
  20. #140
    apr 2020
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Såg nu att den begagnade jag hade, hade en liten spricka. Tar ut först och kollar hur den nuvarande ser ut. Tändstiften kommer nästa vecka...
  1. [LÖST] Saab 9-3 hackar vid gaspådrag
    Av overboost85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-08-02, 09:45
  2. 900 turbo -83, hackar vid gaspådrag
    Av stellanl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-14, 16:10
  3. 900ng 2,0T hackar vid gaspådrag
    Av oembe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-29, 13:10
  4. [LÖST] Rycker och hackar OG9-5
    Av mockasinen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-07-08, 16:22
  5. Hackar vid gaspådrag
    Av Arfide i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-06-12, 14:12
