Sidan 1 av 7 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 140
Ämne: Hackar / rycker vid gaspådrag OG9-5
    jul 2013
    Malmö
    Har nyss köpt en 9-5 2, 3 01a automat
    När jag drar den så hackar den väldigt mycket precis som om det inte kommer fram bensin typ
    Check engine lampan lyser också
    När man kör lugnt så går den hur bra som helst men så fort man stampar den är det som den lägger av och kpmmer igen typ tändspolarna slår av och på eller bensonen inte kpmmer fram i rätt mängd
    Någon snäll människa som kan hjälpa mig med detta
    Testa med nya stift.
    Signaturlös
    jul 2013
    Malmö
    Kan det göra att motorlampan lyser?
    Den går hur bra som helst när man kör normalt
    jul 2013
    Malmö
    Får göra felsökning imorgon
    jul 2013
    Malmö
    Smyger man upp den eller axar normalt så går den som den ska men trycker man på så hackar den och motoelampan blinkar för att sen fortsätta med att lysa
    Om motorlampan lyser läs ut felkoder.
    Signaturlös
    jul 2013
    Malmö
    Ska göra det nu på morgonen
    jul 2013
    Malmö
    Felsökningen sa kamaxelgivare spridare på cylinder 1 och tändkasset
    jul 2013
    Malmö
    Tändkasset bytt och bilen gick bättrri ca en halvtimme sen gick den hackigt igen
    Har beställt ny spridare nu kommer imorgon
    Citat Ursprungligen postat av smurfen32
    Vilka felkoder fick du?
    Signaturlös
    jul 2013
    Malmö
    Vet inte då dom gjordes på verkstad och han kollade upp dom
    Men nu har jag hört att det inte finns någon kamaxelgivare så frågan är vad det är då
    Hyllinge
    Nya tändstift som frippe64 tipsade dig om i början?
    jul 2013
    Malmö
    Ska byta dom nu plus spridaren på ettans cylinder sen får vi se
    Kamaxelgivaren är inbyggd i tändkassetten.
    Felkoder skulle underlätta, utan kan man bara gissa vad som är fel.
    Byta stift är alltid en bra början, och det är nästan gratis.
    Signaturlös
    jul 2013
    Malmö
    Byt spridare och stift nu och den går som en klocka
    Dom gamla stiften var helt slut ett elektrodavstånd på monst 2 mm
    Vill tacka alla som engagerat sig med mon bil ett stort tack
    Gott!
    Signaturlös
    Uppsala
    Saab 9-5 Aero m/03 BioPower vid gaspådrag när tuRbomätaren går in på det röda fältet så hackar bilen rejält, övrigt så går bilen "normalt"
    Har testat:
    olika bränslen BF95/BF98 och E85
    Bytt magnetventil, tändkassett, tändstift, bränslefilter, kollat på bänslepump(Ok), backventilerna vid motorn(Ok), vakumslangar.
    Ryckningarna kommer tvärt när tuRbon laddar på, känslan är tändningen(?) eller bränsleproblem(?) en tanken är wastegaten som är defekt?
    Wastegatestången går att röra utan problem.
    Tips och tankar?
    Johan
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Är det så att du nästan slår framtänderna i ratten när den rycker till?
    Uppsala
    Ja ungefär som att bromsamax under en del av sekund, dock så uppkommer ryckningarna flera i rad om man fortsätter att hålla ned gasen, allt blir normalt om man lättar på gaspedalen och låter laddtrycket komma under det röda på mätaren.
    Johan
    aug 2011
    När det rycker så hårt brukar det vara på grund av att den överladdar och stänger av bränsletillförseln vilket är en säkerhetsfunktion i motorstyrsystemet för att undvika att motorn tar skada.
    Ibland kan wastegate kärva när turbon är varm, bara för att lossna och sedan röra sig lätt när den blir kall. Det kan t.ex. bero på sprickor i avgashuset.
    Senast redigerat av Brisse den 2014-07-25 klockan 13:56.
  1. [LÖST] Saab 9-3 hackar vid gaspådrag
    Av overboost85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-08-02, 09:45
  2. 900 turbo -83, hackar vid gaspådrag
    Av stellanl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-14, 16:10
  3. 900ng 2,0T hackar vid gaspådrag
    Av oembe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-29, 13:10
  4. [LÖST] Rycker och hackar OG9-5
    Av mockasinen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-07-08, 16:22
  5. Hackar vid gaspådrag
    Av Arfide i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-06-12, 14:12
