Ämne: Oljeläckage vid oljeretur
    jul 2014
    Täby
    Jag har problem med läckage vid motorn på oljereturen från turbon.
    Jag har bytt o-ringen, fast den som satt där var väldigt stor så jag tog en mindre. Någon som vet hur stor den ska vara?
    Har jag övertryck eller varför läcker det olja?
    Kommer ingen olja på tomgång, men sprutar vid belastning
    Skulle gärna lägga in en bild om jag viste hur man gjorde
    tacksam för svar
    aug 2009
    GBG / Borås
    Säker på att du fått dit returen rätt? För returröret som går in i blocket skall nämligen INTE ha o-ringen på sig när den trycks in. O-ringen skall man trycka in i blocket och sen trycka in röret tills det tar stopp. Dubbelkolla så du har gjort rätt för jag själv har haft lite strul med just returen och det visade sig vara för att jag monterat o-ringen på röret och bara tryckt in det men det gick inte in så långt.
    jul 2014
    Täby
    Då har jag gjort det i fel ordning. Tack för svaret
    jul 2014
    Täby
    O-ringen ska vara 4 mm tjock och ha en innerdiameter på 22. OE nummer 7502263.
    Absolut lättast att montera den i hålet först och sedan skjuta i oljereturen.
  1. Oljeretur ned i sumpen
    Av Lasselee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-16, 23:26
  2. Oljeretur
    Av MrJo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-07, 13:45
  3. Storlek på Oljeretur ?
    Av MikkePikke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-20, 23:30
  4. 7:ans hus - oljeretur och 9000?
    Av cedete i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-11-26, 12:51
