Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: byta lampa i taket
    Sugmotor N3roxs avatar
    sep 2011
    Mölndal
    byta lampa i taket
    Vad är det för typ av lampa som sitter som läslampa bak i og93? Samt hur lossar man den. Får bort spollampa men inte läslamporna.
    Tack på förhand.
    Vad säger din bruksanvisning?
    i 1999 årsmodell på s183
    En sådan här lampa?
    Dra täckkåpan rakt ner, det verkar du lyckats med
    Lamporna på sidorna / läslamporna är av bajonettfattning, tror det är Ba9S
    Fördel om lamprna är svala,
    Tryck på toppen av lampan så att lampan åker in någon mm i sockeln och vrid så bör den släppa
    Den är alltså med bajonettfattning precis som lamporna i blinkers fram och i bakljusen.
    Det spås en lysande framtid för bilmekaniker-yrket. Andelen bilägare som inte ens kan byta glödlampor ökar lavinartat. Detta måste branschen utnyttja till max genom att ta fram "short life" lampor, samt höja debiteringen på lampbyte.
    Signaturlös
    Nu skall vi inte vara sånna, har man bara bytt wedgelampor eller inga lampor alls och förre ägaren till bruksanvisningen fann den så intressant att hen behöll den så måsta man få fråga.
    N3rox har ju bara ställt 2 frågor har tidigare på 3år så hen besvärar oss kappast.
    Den dummaste frågan när man inte kan är nog den man inte ställer!
    sep 2011
    Mölndal
    Tackar HeRmAN för att du tog dig tid
    Har tittat i instruktionsboken. Men har inte kommit fram till att lampan ska vridas.
    Om allt är så tydligt så är frågan varför inte Ba9s finns med på glödlampstabellen. Fast du frippe64 kanske har en egen tabell? Tack för ett trevligt bemötande
    Senast redigerat av N3rox den 2014-07-23 klockan 15:39.
    okt 2006
    Katrineholm
    Glöm det! läste inte att du menar bak! :$
    Senast redigerat av kwansa den 2014-07-23 klockan 15:39.
    Hej,sitter i bilen och väntar på barn och kollade just detta på min 9-5 -05 där lampan ser likadan ut, det skall vara T4W enl.glödlampstabellen fast jag tror den heter Ba9S på fack språk.
    sep 2011
    Mölndal
    Lossade lampan igår och är en T4W som sitter i läslamporna bak i og93. Tack för hjälpen.
    Så bra, då kan du sitta i baksätet och läsa bruksanvisningen ;-)
  1. Byta lampa i AC på en 9-3 SS -04
    Av tretorn76 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 15:47
  2. Byta taket så man får taklucka, går det?
    Av Brandten i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-06-14, 13:37
  3. Byta lampa 9-3 ss
    Av djelof i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-01-27, 13:43
  4. Hur byta lampa ?
    Av -= Marcus =- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-31, 23:32
