Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Låter märkligt och blir orkeslös vid gaspådrag OG9-5 2,3t -02
    okt 2013
    Härnösand
    God kväll
    skulle behöva lite förslag på fel,9-5 2,3t -02 manuell
    var ute och körde ikväll och låg på ca 4k rpm på 3:ans vxl,helt plötsligt så var det precis som bilen kvamnade och tappade orken och ett konstigt ljud kom,stannade vid macken och fick en kille som kom o titta o lyssna,det som händer är att när man varvar upp så uppstår ett märkligt ljud,ungefär som ett råmande läte och när vi titta så sugs tryckslangen mellan dumpen och ic ihop?? detta uppstår när turbon börjar ladda vid körning,bilen tappar all ork,smyger man så går den som vanligt,går även jämt o fint på tomgång
    för någon vecka sen byttes turbon efter haveri till en orginal garret,har bytt stift o luftfilter,olja o filter,bilen har gått bra efter turbobytet tills detta hände ikväll
    väldigt tacksam för förslag
    Mvh Kalle
    Saab 9-3 tid Vector -06 / Saab 9-5 Aero -04
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Antar att intercoolern inte gjordes rent efter turbo-haveriet? Den är säkert igentäppt med olja, och kanske metallbitar.
    okt 2013
    Härnösand
    nej,den gjordes inte ren är det isåfall ett förestående ic byte ?
    aug 2011
    Nej, den behöver sällan bytas. Det man gör är att backspola den med avfettning.
    Att inspektera insugssystemet inklusive intercooler borde vara standardprocedur vid turbohaveri. Likaså oljetråg. Metallbitar kan lossna från turbon och skada andra saker i motorn. Ofta läcker det massor med olja från en havererad turbo och det kan täppa igen intercooler och katalysator.
    okt 2013
    Härnösand
    inget försvar,men det var inget generalras,inget skrammel el missljud bara den välkända vita dimmridån bakom bilen när turbon började ladda upp på det gula fältet på mätaren,körde jag försiktigt så rök den inget,bara när den började ladda lite mer
    aug 2011
    Då har det läckt massor av olja iallafall. Det är det som ger upphov till röken.
    okt 2013
    Härnösand
    ok,det där med att backspola ic är det nått man kan göra själv ? är ganska nybliven saab nörd aldrig haft turbo el saab tidigare från o med i höstas,men hyfsat duktig på att skruva generellt,kanske du har nått tips på någon bra guide/tråd om detta ?
    Inte för att jag vill måla fan på väggen, men det låter som att din nya turbo har skurit.
    Signaturlös
    +1 på det.
    Om du känner på turbons impeller när du tagit bort cobran så sitter den säkert fast. Axeln har nog skurit. Surt...
    okt 2013
    Härnösand
    ska titta i morgon,får börja med att lossa på inlopps röret o känna efter,tack för era tips o svar,domen kommer i morgon
    okt 2013
    Härnösand
    God morgon
    har nu varit och skruvat bort inloppsröret till turbon,den impellern snurrar lätt o fint,so far so good,kan det vara som Brisse skrev att ic har täppt igen ? kan man på något vis kolla det el är det bara rengöring som gäller iså fall ?
    tacksam för era förslag.
    Borensberg
    Olja i ic borde väl inte täppa till så mycket att tryckslangar sugs ihop? Har själv haft fullt med olja i ett par men det blir det ju inget stopp av, känns mer som nåt större typ papper eller trasa kvar i en slang eller täppt luftfilter.
    okt 2013
    Härnösand
    hej,
    efter att tittat med spegel i inloppet på turbon såg jag att det bara är att riva ner o byta igen,kändes fin,men såg i spegeln att nått hänt,axeln hade gått av på avgassidan tack för era tips ändå
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Kontrollera oljetillförseln till turbon , se till att inga rör är igensatta och ta ner tråget och rengör silen så slipper du få haveri igen.
    Mercedes SL500 R230 -02
  1. Orkeslös vid gaspådrag OG9-5 B235
    Av toorp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-03-11, 11:16
  2. [LÖST] Orkeslös 9000 2,3t
    Av saab9000cc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-13, 21:09
  3. [LÖST] Blir orkeslös ibland OG9-5
    Av lars-ove.carlsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 22:39
