Har en 9-5 -98 som ABS-lampan lyser på, jag har med hjälp av verkstad fått fram att "givare vänster bak ingen signal",
så jag tog mig en kik på kontakten utifall att det var dålig kontakt.
Och det lär det vara, gummitätningen verkar inte ha varit tät så det har läckt in allsköns salter och grus.
Så jag skrapade bort den svarta oxiden som blivit på kontakterna så gott jag kunde,
det hade även börjat ärja på utsidan i själva kabeln som började blottas så smått :/.
Jag la märke till att det verkade bara vara kontakten på sladden som var anfrätt och inte själva givaren (kanske bör nämnas att givaren är inbyggd i navet på denna årsmodell).
Så min undran är: Hur stora är oddsen att det faktiskt är kabeln som är problemet och hur tar jag bäst reda på detta?
Och i sådana fall, vart får man tag i denna kabelstock? För jag antar att skarvning är ur frågan då abs:en arbetar med resistans?
