Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byta kupefläkt på OG9-5
    dec 2005
    Löddeköpinge
    Hej har en fråga om någon i Skåne gärna Malmö kan tänka sig byta en kupefläkt motor på min bil ? skaffar så klart en ny kupefläkt själv.
    har fått reda på nämligen Torkar armarna kan sitta åt mycket. Så till frågan är om det finns någon duktig mekaniker som kan byta den åt mig ?
    givetvis får ni betalt också. Vill dock veta vad ni vill ha för själva jobbet ?
    Har ingen mekarhjälp att erbjuda, men annars det är inte särskilt knöligt att göra själv (tar bara litet tid), det knöligaste momentet är att dra av torkararmarna från konan. Men det kan du göra det som första moment innan du börjar ditt egentliga arbete, så om du inte har passande avdragare så åk förbi någon som kan hjälpa dig med det momentet, eller köp egen passande avdragare.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-12-04 klockan 19:14. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Precis som Långmilare säger, torkararmarna kan sitta så en liten avdragare är guld värd.
    Lossa muttern några varv men låt den sitta kvar 2 gängvarv så kan du även knacka lite försiktigt på muttern/avdragaren utan att skada gängan det behövs ibland.
    Och torkararmen sitter med fin splines så den skall dras rakt upp, notera armarnas lägen innan du demonterar så de moterastillbaka rätt sedan.
    Resten är lite pyssligt men det går att göra själv, tar 1 timme eller 2 om man är ovan.
    Köp ingen billig Scantech fläkt utan köp original om du skall ha bilen kvar några år.
    Kolla ditt chassinr för det verkar finnas några olika verianter.
    dec 2005
    Löddeköpinge
    Jo men sökt på sidor för att se vad avdragarsats för vindrutstorkare kostar och bara hittat för runt 1200kr lite dyrt för att kunna ta av torkarna
    Ska gå med någon billig Biltema-avdragare, men jag vet inte vilken.
    Swedol, Jula, CO?
    Jag kan kolla om jag kan ta nån bild på min imorron för att visa hur den ser ut och hur stor den är.
    Bör vara en ganska liten modell för att passa bra.
    Så här ser min avdragare ut som passar väldigt bra.
    Notera att det är trångt mot huven vid vänstra armen och då pillar jag ur pinnen man vrider med för att det skall gå att dra runt.
    Klorna är också ganska tunna vilket behövs, hoppas du hittar en liknande, köper du för stor så får du inte dit den.
    På bilderna har jag inte lossat muttern eller häktat fast avdragaren ordentligt då syftet är att visa storlek och modell.
    Lycka till.
    Hittar du en avdragare som funkar får du gärna skriva var, pris, art.nr då det säkert är till nytta för fler.
    dec 2005
    Löddeköpinge
    Lämnade in den fläkten funkar. Plus fick nyservad och ny gas till ac med. Så nu fryser man nästan i bilen allt för 2000kr
  1. Byta kupéfläkt OG9-3
    Av Saabmicke1 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-04-01, 18:45
  2. Byta kupefläkt med ACC i bilen
    Av rikkman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-24, 18:34
  3. Byta kupefläkt 9000CS
    Av Weggen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-18, 00:16
  4. Enkelt byta kupefläkt 9000
    Av han540 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-06-22, 15:12
