Resultat 1 till 20 av 87
Ämne: Vanliga fel och lösningar NG9-5
    Sugmotor andy9041s avatar
    jan 2012
    Om det finns intresse kan vi ju samla alla erfarenheter från oss NG 9-5 ägare på ett ställe? Eftersom modellen har en del barnsjukdomar och ej får uppdateringar så kanske det krävs lite mer engagemang från oss ägare. Finns även en del bra info från andra forum runt om i världen (USA, Australien etc).
    jan 2012
    Problem: Aluminiumlist böjd del (hockeyklubban) bakre rutor dåligt limmade på båda sidor. Kan slitas av i högre farter.
    Lösning: Förbättra limning
    apr 2010
    Nyköping
    Låter som en lysande idé.
    jan 2007
    instrumentbelysning
    Den är ju automatisk efter hur mörkt det är ute ,men går det inte att juster styrkan dagtid?när den har mörkerläget så går det att justera..alernativt stänga av automatiken
    jan 2012
    Bromsljus, övre. Vanligt att några leds går sönder.
    Lösning: Köp nytt bromsljus (ca 700 SEK på skroten) och byt själv (1h jobb)
    Jag ska även se om det är så att det de facto är leds som gått sönder eller om det bara är någon lödning som släpper etc. Återkommer.
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Rattlås ur funktion. Varningar i display samt bilen startar ej.
    Finns en nödlösning där man ska sätta igång tändning 30sek, stänga av 30 SEK, sätta igång tändning 30 SEK, stänga av 30 SEK och sedan starta bilen. Detta tömmer femininet i bilen och den går igång om det bara var ett tillfälligt fel. Detta bör såklart ändå åtgärdas när man får möjlighet men man slipper bärgare iaf.
    Ofta får man byta rattlås samt uppdatera BCM (?) vill jag minnas.
    Som ovan, bromsljus är rätt vanligt men även ljuslisten på bagageluckan brukar gå sönder.
    apr 2010
    Nyköping
    Vad säger besiktningen om ljuslisten på bakluckan inte eller delvis lyser?
    De flest jag sett här i stan har antingen helt eller delvis släckta.
    Min funkar dock än så länge
    9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
    jan 2012
    Citat Ursprungligen postat av aik Visa inlägg
    Konstigt, jag har hittils aldrig sett en som varit trasig - och då har jag sett ganska många. Men läst på lite forum om att dom kan gå sönder - ska gå att laga dock även om det inte är jättenkelt.
    jan 2012
    Jag kör motorcykel i Stockholmsköerna varje dag och brukar hålla utskick efter NG9-5 när jag kryssar mig fram. Finns ju en del faktiskt. Nästan alla har trasiga LED i bromsljuset. Ingen jag har sett verkar ha haft trasigt LED list på bakluckan. Hur brukar dom gå sönder? Är det oftast hela som är trasig, en hel rad eller bara enstaka LED?
    apr 2010
    Nyköping
    Har sett en här i stan som har hela listan på luckan svart. Började fundera på om den går att stänga av men det tror jag knappast.
    Sen har jag sett ett gäng där delar av listen är svart. Eller om de bara lyser extremt dåligt på vissa ställen.
    jan 2012
    Sätesvärmaren (dynan) går ju sönder - finns mer info i andra ng 9-5 tråden.
    Nu har jag låtit min Saab verkstad byta min. Blev dock efter en del bollande fram och tillbaka Saab orginaldel igen - så vi får se hur länge den håller? Är 2 års garanti så antingen får det lov att gå sönder inom den tiden eller så må det hålla i all evighet. :-) Jag försökte fiska i om dom hade någon speciallösning som dom brukade göra för att eliminiera att det händer igen (Insignia del istället, förstärka vaddering på utsatta ställen etc), men dom hävdade att dom brukade använda Saab artikeln på NG 9-5 och hade inte fått någon backning ännu. Fortsättning följer...
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av andy9041 Visa inlägg
    Dessa är inte limmade på dörren. Endast påtryckta över gummilist. Om du menar skarven på listen så är denna dåligt limmad.
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Hästevik
    LED slingan på backluckan går att stänga av.
    Vrid ljusomkopplaren längst till vänster. Den fjädrar tillbaka till auto läget men slingan förblir avstängd.
    /Jonas
    Steg 6
    Kommer gå sönder igen. Det är slingan som går av i sitsen. Man kan öppna och skarva i en bit grövre kabel...
    Fredrik J
    Rosersberg
    Finns det någon mer info om hur detta skall göras ? Behöver fixa min nya bil...
    Hade en fin 9-5 Aero -06 :/
    jan 2012
    Jo, jag har ju följt dina inlägg i andra tråden - jag var tydlig mot verkstaden att det fanns en sådan här svaghet. Dom kunde dock bara erbjuda en "vanlig" lösning, dvs montera samma artikel igen. Nu vet jag inte hur många NG9-5 dom bytt stolsvärmen på, men dom hade inte haft några återfall bland dom i alla fall. Men Saabs artikelnumret på sätesdynan är ju inte ändrat så mycket talar ju för att du får rätt - bara att hoppas att den i så fall går sönder inom 2 år (garantitiden).
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero Visa inlägg
    Dom är limmade sista delen efter böjen. Från fabrik (i alla fall på min) enbart med två klickar. När det går lite fortare kan fartvinden smyga sig in under listen och då slits dom av. Jag satsade på att täta dom med foglim för att motverka detta.
    Steg 6
    Går den sönder igen så be dom, som garantiåtgärd, öppna sitsdynan så du kan löda dit en bit kabel där värmetråden gått sönder. Sen kan dom montera ihop stolen igen. Inte mer jobb än att byta till en ny. Slapp verkstad som inte tittar på det trasiga materialet men det åker väl i soporna direkt. Tittar man på en trasig dyna ser man vad som behöver göras...
    Fredrik J
    jan 2012
    Jag har kvar dynan, bad dom spara den. Tror i o f att det kostnadsmässigt går jämt ut på att laga eller ta en ny. Men kanske bättre resultat att laga för då förstärker man ju vid dess svaga punkt.
    Steg 6
    Lite av min poäng....
    Fredrik J
    jan 2012
    Efter en visuell genomgång såg i alla fall inte jag något uppenbart brott någonstans på den trasiga dynan. Får testa vidare med multimetern... Vart skulle du gissa på att det är?
  1. Blekt grill, lösningar?
    Av 93t i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-09-25, 09:44
  2. Frågor kring mjukvarutuning, garanti och lösningar
    Av kristofferwe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-06, 20:02
