Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 42
Ämne: Motor från skroten med sludgerester mm. Ok?
    jul 2007
    hej.
    köpte en motor på skroten.
    tokfin inuti utan avlagringar å sludgerester. men i tråget trodde ja de var lagerbitar men man tog fingrarna så var de kol typ. koks.
    silen va rätt fin med. dock tråget var sprickigt den delen som ja tror sitter ovanför avgassystemet.
    men veven ser ut att gått het eller är dom härdade så dom ser ut så där? kollade på en till motor ja har stående å den såg nästan lika ut.
    silen
    tråg koks
    tråg
    veven
    är det bara slänga i å köra? eller reklamera? dom skulle ha 6700 prutade den till 4500. 05as 2.3a 20100mil.
    Tänk på att skriva en tydlig rubrik! /Moderator
    Senast redigerat av Vfr den 2014-07-19 klockan 16:11.
    Saab 9-5 2.0t -99 250hk.
    Saab 9-5 2.3t -03 Vector 310hk.
    Saab 9-3 1.8t -07 Snart 265hk.
    Vevtapparna är induktionshärdade, därav oxidresterna på veven.
    nov 2003
    Skall du konstatera om veven har gått varm måste du kolla på lagerytorna och lagrena. Dvs plocka bort överfallen till vevstakar och vevlager.
    Silen och kokset i tråget tycker jag inte ser farligt ut.
    "Sprickorna" i tråget är svårare att avgöra. Du får kolla om "sprickorna" finns på andra ställen också. På alla de BMW-motorer jag haft så har det varit liknande "sprickor" i trågen som härrört från gjutningsprocessen och därmed inte alls något att bry sig om (om man nu inte tänker blankpolera tråget)
    Per L
    jul 2007
    Ok. Ska byta till t5 kolvar men bara rivit en å de såg bra ut. Faen t7 kolvbultarna passade ju inte i t5 kolvarna. För lång
    Stakarna passar inte heller, så du inte plockar ihop nåt som tittar upp över deckytan...
    jul 2007
    men t5 kolvarna som är nersvarvade passar väl rakt av på t7stake om man har t5 kolvbult?
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av blanks Visa inlägg
    Nej. Passar inte. De är olika långa.
    jul 2007
    vaa? vad är olika långa?
    aug 2011
    Stakarna är olika långa. Du måste ha de stakarna som kolven är gjord för. Kolvbultens infästning sitter inte på samma ställe på T5 och T7.
    jul 2007
    så mina nersvarvade t5 kolvar sticker inte lika långt upp som t7ans när dom sitter i?
    tyckte de va lika långt mellan kolvens topp å kolvbultshålet när ja mätte med skjutmåttet.
    aug 2011
    Tvärtom, kolven kommer sitta för högt.
    B235 har 153mm långa vevstakar.
    B234 har 147mm.
    jul 2007
    helvete då lär ja fixa stakar också.
    men t5 stakar passar på t7 vev?
    har t5ans 2.0 och 2.3 lika långa stakar?
    dec 2013
    Ja, stakarna passar på T7 vev om jag inte missminner mig, dock så måste du ha stakarna från en 2.3 om du bygger en 2.3liters motor och likadant om du bygger 2.0 såklart. Olika långa stakar där också :-)
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    aug 2009
    GBG / Borås
    Tycker inte det ser så farligt ut. Men kontrollera alla lager när du har nere skiten ändå. Angående sprickorna i tråget så ser det ganska normalt ut. Även jag har sprickor i mitt tråg och jag tror det kommer från gjutningen. Det är ju bra att du har fått tag på en 2,3 2005. Då har du det "nya" blocket med hål för oljefällan och med T5-kolvar och stakar lär du få en jävla fin maskin!
    jul 2007
    nu blir ja inte klok. kolvarna t5 nersvarvade och t7 org är exakt lika höga från kolvbult till toppen av kolven.
    satte i en kolvbult halvvägs in i båda. precis lika höga.
    http://www.ladda-upp.se/bilder/drcnyaoohpjlj/
    då kan ja väl inte behöva t5 stakar?
    aug 2011
    Förstår att det blev förvirrat
    Det finns lite olika T5-kolvar, och det finns minst två olika till 2.3L.
    Ser ut som du har fått tag på kolvar från B234i och de ska köras med 153mm vevstake.
    Annars brukar T5-kolvar från turbomotorerna se ut såhär. Skillnaden är ganska uppenbar. Dessa ska köras med 147mm vevstakar.
    Frågan är nu om du får rätt kompressionsförhållande. Den turbolösa B234i har högre kompression än turbomotorerna.
    B234i = 10,0:1 eller 10,5:1
    B234E/L/R = 9,25:1
    B235 = 9,3:1
    Senast redigerat av Brisse den 2014-07-25 klockan 12:09.
    jul 2007
    jaha då är ja med.
    men dom kolvarna ja har nu är det bara att slänga i då med mina t7stakar?
    t5 kolvarna ja har ser vekare ut än den du ladda upp.
    men ska bara ha 310hk så bör väl klara av det iaf?
    eftersom ja har automat så gav programmet endast 350nm på lägre varv. nästan så t7 kolvarna fungerat.
    en till sak. t7 kolvarna har större grop uppe på än t5ans. blir det inte annan komp då?
    Senast redigerat av blanks den 2014-07-25 klockan 12:16.
    aug 2011
    Ja, det blir högre komp, och tyvärr tror jag det kommer ställa till med problem för dig.
    Motorn kommer troligtvis spika kraftigt, och blir säkert inte speciellt långlivad.
    Det går ju alltid mappa om den för det nya kompet, men det är ju inte gjort på några minuter. Det krävs en hel del tid och jobb om det ska bli rätt.
    jul 2007
    ok. tror du t7 kolvarna pallar mackans 310hk på min automat?
    aug 2011
    Ja, om de är i bra skick så är det inga problem.
  1. Tändkassett från skroten?
    Av etanolboppe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-14, 03:49
  2. tändlås från skroten 9-3og
    Av slogis i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-03-20, 18:43
  3. Rädda en fin 900 T16-84 från skroten
    Av MX-5 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-01-15, 11:28
  4. Köpa beg. motor från skroten, vågar man?
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-27, 00:41
