Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Demontera/montera ic på 9-5 Aero 08 ?
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Tänkte fråga om det finns nån beskrivning någonstans hur man enklast byter ic på
    9-5 Aero 08 ?
    Måste lyktorna bort eller räcker det bara att man tar bort mittersta grill ?
    Hoppas på svar.
    aug 2005
    För att komma åt allt ordentligt så hade ja skruvat loss fronten vilket är väldigt lätt.
    Och för att ta bort mitten grillen på 06 och nyare så måste fronten bort.
    Sen kan du följa denna.
    http://www.do88.se/bilder/artiklar/pdf/ICM-120.pdf
    Senast redigerat av kIM0h den 2014-07-19 klockan 20:57.
    Opel Astra J OPC 2012
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h Visa inlägg
    Hej ,
    Men det skall gå även utan att skruva loss fronten ?
    Vad säger Wis ?
    På do88 ser det ut som att det räcker med att ta bort grillen ?
    aug 2005
    Redigerade mitt tidigare inlägg, fronten måste loss om mitten grillen ska bort har du kommti så långt så är redan fronten helt loss.
    Fronten lossar du via 2 torx och 2 plast pluppar upp till.
    Sen har du 2 skruv i varje hjulhus.
    Vik undan innerskärmen lite och lossa hacken som fronten sitter i och dra ut, du kan få ta i lite.
    Har du lossat skruvarna till platsen under bilen så är nu fronten lös.
    Tänk på kontakter och slangar till spolningen.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Hmm.Jag tog inte bort fronten för att montera Hirsch grill om jag kommer ihåg rätt.
    Om man tar bort mitt grillen går det då att ta bort gamla och mnotera nya intercoolor ?
    aug 2005
    Om det är på din gamla 04a som du tog bort grillen så sitter den inte fast likadant på din nuvarande, för att komma åt och ta bort grillen på din så måste fronten loss.
    Då kan du lika gärna strunta i att ta bort grillen och lossa fronten helt istället.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Snackar om min nuvarande bil.
    Skall kolla upp det,vet att fronten inte togs bort när jag monterade den nya grillen
    aug 2005
    Hur dom/du lyckats få bort grillen utan att göra det skulle jag vilja se.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Hade för mig att det fanns en tråd om detta
    Enligt Hirsch instruktioner så skulle man ta bort fronten men det behövdes inte..
    Skall kolla om jag hittar den tråd.
    mvh
  1. Demontera/montera ratt med airbag???
    Av Charlez i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-28, 13:39
  2. Montera och demontera ytterhandtag SS?
    Av 93t i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-06-10, 00:20
