Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Placering motoroljefilter samt subframestag NG9-3 TTiD
    Vad sitter motoroljefiltret på en TTiD? Samt tas det ovan ifrån eller underifrån?
    Grundladd dinos avatar
    Sollefteå
    Det sitter ovanför hö drivaxel och tas underifrån
    //Andreas
    Sport eller Comfort
    1984 900 Aero, 2011 9-5 Aero TTiD
    2004 9-3 2,2 TiD
    Okej, tackar. Då innebär det att man först måste lossa/tabort plastsjoket som TTiD har under motorn.
    Sollefteå
    Det stämmer bra...
    Och om du inte vill ha en massa olja på drivknuten så rekomenderar jag en slang som du sätter i avrinnings röret som sitter på oljefilterhuset.
    Och även att du "delar" på en gammal oljeflaska som du lägger på drivknuten så du kan avleda oljan som kommer att börja rinna när du lyfter bort oljefilterlocket.
    Ett litet tips bara så här på en lördag
    // Andreas
    Sport eller Comfort
    2004 9-3 2,2 TiD
    Jag tackar, kan vara bra att veta för framtida oljebyte. Idag handlade det om att montera ett GS 3-punkts subframestag på TTiD. På Aero V6 som jag gjorde igår var det ju bara pang på, inget i vägen. Men på TTiD så sitter ju det där stora plastgrejset i vägen. Så frågan var om jag skulle montera staget ovan eller under detta. Det blev ovan, så plasten går att skruva bort & lyfta ner precis som normalt.
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Låter som att du gör det jobbigt för mig på framtida servicar Fredrik
    Känner du någon skillnad med stagen? Tänker att 9-3an är ganska stabil från början.
    Nått ska du ju ha å göra
    Det var just därför jag ville försäkra mig om var oljefiltret sitter. För i.o.m. att jag nu ordnade så subframestaget hamnade ovanför plasten, så går det att skruva ner den som vanligt med hjälp av de 6st 6-kants skruvarna som håller plasten på plats. Således bör man komma åt det mesta. Skulle staget vara ivägen så är det 3st 8mm insex.
    Om det märks någon skillnad. Svår fråga, jag har i det närmaste inte kört med 9-3 bilarna mer än in & ut ur garaget när jag mekat nu under semestern , samt under sommaren så har det mestadels i år använts 9-5 eller gammel SL. Så det har mest varit torrsim sedan staget monterades. I.o.m. det varit så lång tid mellan körningarna så kan jag ha svårt att bedöma stagets direkta inverkan. Men det återstår att se nästa vecka när den vite börjar rulla igen. Amerikanarna som har dessa brukar ju dock hylla dess inverkan. Nu har jag ju så många andra chassie fixar, men många bäckar små...
    Sitter staget bara med tre st M8?
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    3st mutternitar in i subframe (ytterdiameter ca 12-12,5mm på dem) & sedan 3st insex med 8mm insexskalle. Diametern på gängan har jag inte mätt.
    Sånahär monterade jag i subframen
    http://www.genuinesaab.com/catalog/p...roducts_id=890
    Vad fyller staget för funktion?
    Stabilisera upp subframen så den inte ska flexa. Håller hjulvinklarna i schack vid "svängande".
    Tre M8 dragna i popnuts klarar ju inga enorma krafter direkt, gör det verkligen nån skillnad?
    Den sitter ganska bra. Ska väl som ett fjäderbensstag bara ta upp lite mindre rörelser & sidokrafter. Så det klarar det säkert. Motsvarande som sitter original på cabbarna är väl av "plattjärn" & något mindre vridstyvt. Vet dock inte hur det är infäst, men troligen på något liknande sätt.
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Enligt EPC är det med korgmutter och skruv, dvs en liknande lösning.
    Korgmutter känns ju inte stabilare än nitmutter, om det är den vanliga traditionella korgmuttern.
    Har du EPC art.nr på originalstag samt korgmutter & skruv?
    Finns flera alternativ beroende på årsmodell och motor. Vilken motor och år?
    Olika stag för olika motorer? Eller olika drivlinor så som FWD vs. XWD? För då är det väl FWD V6/TTiD/R4 som jag var mest intresserad av. Även om jag nu inte behöver något.
    Ja. För B207 och B284 heter staget 12 805 522 och för Z19 heter det 12 764 825.
    XWD finns inte med som parameter för val. Fanns cab med XWD?
    Korgmutter: 24 431 684
    Skruv: 11 900 186 och 92 153 206. Utan närmare förklaring säger EPC att det är fyra eller sex av det första numret och 2 av det andra. Mycket oklart.
    Dessutom finns det en extra bussning för cabben som används av stagets fjärde fästpunkt, 12 831 240.
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson Visa inlägg
    Tack!
    Det var ju viss skillnad på utförandet.
    http://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/12805522/
    http://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/12764825/
    Å jämför man dem med GS 3-punkts
    http://www.genuinesaab.com/catalog/p...roducts_id=270
  1. [LÖST] Placering av magnetventil turbo NG9-3 TTiD
    Av saabpower77 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-10-12, 16:42
  2. Placering av styrdon bränslevärmare NG9-3 TTiD
    Av GRP i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-11-17, 16:24
  3. [LÖST] Elfel 9-3 TTiD, startar inte samt massor annat
    Av lutte i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2018-01-25, 12:53
  4. Placering av bredbandslambda samt avgastempgivare?
    Av Schäfer i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 64
    Senaste inlägg: 2014-05-06, 11:48
  5. Erfarenhet av fjäderbensstag samt subframestag? OG9-5
    Av Gasser i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-02-07, 20:16
