Ämne: Motorn startar inte abslampa mm lyser..
    jul 2014
    Hejsan!
    Har en Saab 9-5 av års modell 05.Motor 2,3 liters bensin/etanol.
    Problemet:
    Ett problem som kommer och går men som eskalerat till att bilen inte startar när abs,motorlampan och tempvisaren lyser.
    Första gången det hände stod vi i en lång bilkö och lamporna började lysa samt att acn slutade funka...bilen dog inte men det tog ca en kvart innan abslampan
    slocknade. Stängde av bilen och dagen efter var det som om inget hänt.
    Motorn renoverades av andra anledningar efter några veckor och ny programvara som anpassade installerades.
    Efter ytterligare några veckor så startade inte bilen efter att bilen var varmkörd och motorn stannats. Bytte då tändkassetten(hade en lånad) och bilen startade.
    Problemet löst....men bara för det tillfället...
    Körde ett par mil och stannade...testade att starta och det funkade...Efter en halvtimma ut och skulle starta vilket den gjorde i ca 2 sek. Testade igen och motorn gick i ca 2sek. Lät den stå med öppen huv i ca 10 minuter och sen startade den igen..
    Bytte vevaxelgivaren och allt funkade i någon vecka utan några problem.
    Nästa gång det hände var för någon vecka sedan och då lyste abs,motorlampan och tempgivaren la av under körning...Stannade efter ett tag och motorlampan lyste men abslampan hade slocknat...motorlampan slocknade efter ca en kvart. Samma visa ytterligare en gång under samma dag men nu slocknade inte lampan. Felsökte och det visade på kommunikationsfel till instrumentpanelen. Senare testades att lägga in en annan programvara och allt funkade tills igår då lamporna åter lyste och tempgivaren lyste, motorfläkten snurrade...när lamporna slocknade och fläkten tystnade så startade motorn....
    Nån som har några ideér?
    Har googlat omkring och ser att en del haft problem med abs styrdonet men har inte sett någon som haft problem med att motorn inte startat för dem...
    Mvh Jollas
    Exceptionell mappning
    Provat läsa ut felkoder?
    jul 2014
    Den felsöktes på verkstad och det visade på kommunikationsfel till instrumentpanelen..inget mer...
    Citat Ursprungligen postat av jollas6 Visa inlägg
    Räcker inte det då? Då vet du ju precis var du ska börja leta.
    Signaturlös
    jul 2014
    Citat Ursprungligen postat av frippe64 Visa inlägg
    Fick uppfattningen att det var ett ganska brett område att kolla av då det inte finns ett konstant fel men...Är tyvärr inget som jag själv kan göra då jag inte är någon mekaniker men jag tänkte i banorna att det kanske var ett "känt" fel av någon detalj som gick att byta ut snarare än att kolla kablagefel....
  1. Motorn går runt men startar inte
    Av Mickemind i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-30, 15:30
  2. 9-5 Startar inte + check engine lyser
    Av SAAB F1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-26, 10:22
  3. 9-3 2001 ryckte till och startar inte, CE-lamp lyser
    Av mackanmedkorv i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-24, 16:55
  4. Motorn startar inte på Og900 T8
    Av jayzon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-11-15, 10:32
