Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Bromsljus ur funktion OG9-5
    jul 2014
    Hej.
    Har sökt runt lite på nätet och här i forumet men hittar ingen info som hjälper.
    Bilen är 9-5 -07 2,3T automat kombi.
    Sid varnar för "bromljus ur funktion"
    Ingen av baklamporna är trasiga och ingen diod är sönder. Jag har bytt bägge bromslamporna och skruvat isär diodljuset och kollat efter fukt som jag läst varit problem med på andra forum.
    Hittar inget fel, ingen fukt.
    Ljuset fungerar som det skall, farthållaren har slutat fungera men det har med bromsljuset att göra förstår jag. Felet började komma och gå för att nu vara konstant så fort man trampar på bromsen efter start. Efter en tids körning börjar även "antispinn off" lampan lysa precis som när man stänger av antispinnen med knappen. Jag har även ett konstigt fel till som kommer ibland. När jag har stått parkerad med tändninglås av och trampat på bromsen har cigarettuttaget fått ström och mobilladdaren har börjat ladda så länge man håller nere bromsen, även lampan i knappen till varningsblinkersen lyser svagt. Detta fungerade inte förut idag när jag provade.
    Kan det vara ett jordfel, isf vart?
    Förklara gärna ingående jag har inte skruvat mycket med dessa bilar.
    Oj vad långt det blev...
    /Sam
    Senast redigerat av Smaller den 2014-08-17 klockan 11:32.
    Exceptionell mappning
    Provat lossa kontakten till dragkroken?
    jul 2014
    Hej.
    Var sitter skarven vet du det?
    Jag har kollat i kontakten den ser riktigt fin ut.
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Skarven sitter i reservhjulsbaljan längst bak.
    jul 2014
    Hej igen, jag har varit bortrest men nu har grejat lite med bilen.
    Jag har dragit ur skarven till dragkrokskontakten det gjorde ingen skillnad får samma felmeddelande. Jag rev också inredningen och kollade jordpunkten till bakljusen den var jättefin hade loss den och kollade.
    Nu har farthållaren börjat fungera igen och lampan "anti spinn off" börjar inte lysa av sig själv. Uppenbarligen hindrar ej felmeddelandet "bromsljus ur funktion" farthållaren att fungera.
    I och med att bilen endast varnar när man trycker på bromsen och detta konstiga fenomen med cigguttaget så tror jag det är överslag/jordfel någonstans strömmen från bromsljuskretsen matar på något sätt cigguttaget (ibland inte nu).
    Tacksam för hjälp!
    maj 2013
    Det är inte så att du bytt några andra lampor i bilen (eller något annat), fast du kanske tryckt i lampor med fel watt?
    Bara en tanke, för jag vet jag höll på med en v70 en gång. Och fått i en lampa med fel watt, då levde det fan i bilen. Tex farthållare, olika mätare osv.
    Seat leon Cupra r-11 265hk/350Nm
    maj 2006
    Umeå
    Det kan vara jordfel i något av bakljusen på grund av oxid på ledningsbanorna vid kontaktstycket till ljusen.
    De yttre som sitter på bakskärmarna alltså.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    jul 2014
    Citat Ursprungligen postat av Team_larsson Visa inlägg
    Hej, jag har inte bytt några lampor. Faktiskt inte gjort något på länge när felet poppade upp, men en bra tanke.
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe Visa inlägg
    När jag bytte båda bromlamporna så kollade jag noga runt/i bajonettfästet såg väldigt fint ut.
    Jag behöver ett elschema men får inte min WIS att fungera nu får bråka mer med detta senare.
    Tack för hjälpen.
    Höganäs
    på min bil har jag fått "bromsljus ur funktion"
    Det var bromsljuset som sitter längst upp på bakluckan det funkade bara ibland...
    efter bytt bromsljuset funkar det som det ska.
    Jag hade nog provat det finns på bildelsbasen eller så köp ett av mig jag har ett fungerande till..
    maj 2006
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Smaller Visa inlägg
    Tack för hjälpen.
    Jag menar inte där lampan sätts fast utan hela kontaktstycket till ljuset. Du måste alltså skruva loss ljuset för att komma åt.
    jul 2014
    Citat Ursprungligen postat av marasp Visa inlägg
    Det är värt att prova!
    Är alla tredjebromsljus likadana? Alltså passar de äldre ljusen min 2007?
    Okej, skall ta och kolla detta är kontaktskarven inte fuktsäker?
    Får inte igång mitt dumma WIS finns det elschema på nätet? Eller kan någon vänlig själ skicka mig?
    maj 2006
    Umeå
    Jag trodde också att det skulle vara fuktsäkert där tills det blev knasigheter med belysningen bak och jag demonterade bakljuset och såg att det var jättemycket oxid i kontakten till bakljuset som jag fick arbeta ett bra tag med att få bort.
    Höganäs
    Japp samma tredje bakljus på alla 9-5 combi
    jul 2014
    Jag har kommit fram till vad som krånglar.
    Det var bägge baklamporna som det var fel på.
    När jag bytte baklamporna som jag skrivit om tidigare så trodde jag att jag hittat problemet.
    I bägge baklamporna till bromsljuset så hade den ena hållaren till glödtråden smält, dock fungera bägge lamporna!
    \''''/ <--- Hållare och glödtråd hel lampa.
    \'-. <--- Som min såg ut bägge i baklamporna.
    Jag köpte två nya lampor bytte ingen skillnad felet kvarstod.
    Men jag hade lyckats sätts dem fel så att bakljusen fick bromsljusets glödtråd.
    Jag upptäckte detta och allt fungerar nu.
    Köp inte biltemas lampor.
    Edit: Team_larsson du hade typ rätt.
    maj 2013
    bra att det löste sig
  1. Bromsljus ur funktion OG9-5 SS
    Av PerssonSaab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-01-18, 20:06
  2. 9-5 Kombi -08, Bromsljus ur funktion
    Av voltagecontrol i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2016-04-13, 00:29
  3. Bromsljus ur funktion enl. SID
    Av -StronG- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-16, 21:53
