Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Konvertera T16 till Trionic 5.5
    mar 2012
    Sundsvall
    Tänkte försöka byta styrsystem på min gamla T16 till ett Trionic 5.5, har lite funderingar kring vart alla kablar ska gå från trionic kabelhärvan?
    Jag har sökt på google och här på forumet som en dåre, men hittar ingen information mer än den mekaniska biten..
    Någon som kan förklara eller skicka en länk?
    /Victor.
    Saab 99L 1973 Audi A6 quattro 3.0 2002
    Saab 93B 1958
    Moderator flasets avatar
    Jag tror tyvärr man behöver lite mer kunskap i ämnet för att ro ett sådant projekt i land...
    Finns säker någon här som är snäll nog att skriva en lista, men spontant skulle jag råda dig till att börja med att få tag i scheman på både ditt befintliga system och 5.5 för att få en uppfattning om hur de är uppbyggda....
    Ursäkta min skepticism...
    mar 2012
    Sundsvall
    Ja det är nog ingen barnlek för en oerfaren elektriker som mig själv.
    Bilen som motorn ska ner i är en Saab 99L 1973, finns inte så mycket användbar el i den bilen tror jag?
    Lucas insprutningen som sitter på T16 motorn tänkte jag bara kassera.
    Men jag vet att det är flertalet personer som har byggt 99or med T16 motor och Trionic 5.5 styrning, så helt omöjligt bör det väl ändå inte vara?
    Men du har antagligen rätt i att jag bör fixa elschema till bilen som Trionic insprutningen ska tas ifrån.
    Saab 93B 1958
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-...rformance2.pdf
    http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-...rformance1.pdf
    2 länkar med elschema över trionic systemet. Mkt bra upplägg som är lätt att läsa.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Utgå från T5.5 pinouten, för den el som sitter till motorn i 99an är inget som går att använda. Möjligtvis +15 signalen från tändningslåset.
    Resten är inga problem, iallafall inte elmässigt. Två reläer, lite spänningsmatning och kringutrustning som varvtalssignal, CE osv.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    mar 2012
    Sundsvall
    Okej va bra! Tusen tack för hjälpen!
    Jag lär nog komma med fler frågor under projektets gång!
    /Victor.
    Saab 93B 1958
    mar 2012
    Sundsvall
    Fick nyss tag på en 9000 A170 2.3t från 1997, det borde fungera att ta all elektronik från den bilen va?
    Det är väl bara att skaffa en annan box eller programmera om den, då B202 är en 2.0t?
    Saab 93B 1958
    Borås(utanför)
    Har gjort några konvereringar och det är inga större problem att göra kopplandet, däremot när det blir fel som brukar vara svårt att reda ut. Så tipset är att du försöker leta upp saabs verkstadshandbok till saab 9000 2:7 Motorstyrsytem Trionic. Där får man bra felsökningshjälp och saker och ting förklaras på ett bra sätt. Vet att den gick att beställa på saab, men nu vet jag inte var man köper den.
    mar 2012
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon Visa inlägg
    Tack för tipset!!
    Jag får försöka söka reda på en sådan bok! Dom dyker säkert upp på tradera lite nu och då!
    Saab 93B 1958
    mar 2012
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Det låter ju onekligen enkelt!
    Du råkar inte ha nåt bra elschema över T5.5 insprutningshärvan och eventuellt nån bild över eldragningen i din 99a innan den blev bakhjulsdriven?
    Jag fick två länkar av "Slave_Joe" här på forumet, men jag antar att det är lång ifrån allt på dessa två elscheman som ska kopplas in?
    Farthållare, vss och sådan lyx känns ju överflödig!
    /Victor.
    Saab 93B 1958
  1. Trionic 5.2 med TCS konvertera till Trionic 5.2 utan TCS
    Av pallander i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-23, 19:41
  2. enkelt att konvertera till Trionic 5.5? (snabba svar tack:))
    Av Moribound i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 65
    Senaste inlägg: 2012-09-11, 11:26
  3. Konvertera og9-3 2,0i till T5
    Av J Bilstrup i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 09:23
  4. 99 T16 Konvertera till T5?
    Av Rickard i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-12-03, 07:41
  5. Trionic 5 konvertera T16 -89
    Av X-L-R-8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-01, 12:11
