Ämne: Engine restorer and lubricant för att fixa dålig kompression.
    maj 2013
    Härnösand
    Har kollat runt lite på nätet för att fixa låg kompression på bilen och hittade Engine restorer and lubricant som man ska hälla direkt ner i motoroljan, kräver inte heller att man byter oljan efteråt utan man ska köra med det i. Har läst lite om WD-40 Tricket osv men där ska man byta oljan efteråt.
    Hittade bland annat följande på youtube om detta:
    del1 https://www.youtube.com/watch?v=gWx7BNGorsg
    del2 https://www.youtube.com/watch?v=YvyYkW42yOc
    del3 https://www.youtube.com/watch?v=G0LsMYr2g-U
    Någon som har erfarenhet av det?
    Vad har du för komp nu?
    Köp en kompmätere om du inte har någon testa kompet det skall vara någorlunda jämt.
    Det wd-40 gör är att försöka luckra upp skit o avlagringar runt kolv och kannringarna.
    Kannringar är som fjädrar som spänner ut mot cylinderväggen har inte dessa fritt spelrum pga skit så kan det bli dåligt komp och dra olja
    Kör hellre wd-40 och byt till en något tjockare olja.
    Det finns många konstiga tillsatser som lovar massa men gör kanske bara oljan tjockare
    Här är en annan sak
    http://www.harald-nyborg.se/swedol-m...g-1-liter.html
    http://www.harald-nyborg.se/wd-40-5-ltr.html
    jul 2007
    plocka bort toppen och tråget. lossa vevstaken å plocka kolven uppåt så kan du inspektera både kolven och loppet.samt passa på att göra rent silen.
    Saab 9-5 2.0t -99 250hk.
    Saab 9-5 2.3t -03 Vector 310hk.
    Saab 9-3 1.8t -07 Snart 265hk.
    aug 2005
    Har du dålig komp lr att den blå ryker så varför inte prova medlet om du kan få tag på det vad har du att förlora?
    Gör ett komp test innan och sen efter för att se om det gjorde någon skillnad.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Dålig termostat, check engine tänds?
    Av timpa. i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-28, 14:10
  2. Dålig bensin = Check engine?
    Av PaleRider i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-05, 14:42
  3. Dålig magnetventil + Check engine
    Av Skalman_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-17, 20:28
  4. Fixa iordning dålig handbroms og900 >87
    Av johamn i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-12-30, 18:21
