Ämne: Sent laddtryck
    jul 2014
    Sent laddtryck
    Hej, jag har en saab 900 -95. med sent laddtryck.
    Hör här om det är någon som har nån ide va det kan va för fel.
    Är inne på att det är grenröret, men vet inte?
    Spec:
    TB-58 turbo från turbo banditen
    Extraktor grenrör(extreme) från kl-racing
    seimens deka 630cc spridare.
    2.5" tryck rör
    3" från turbon hela vägen.
    länk till bilen på garaget.org
    http://www.garaget.org/?car=212149
    Har testat med olika mappar, både bensin och ethanol.
    Har testat att ställa upp grundtrycket till 1 bar, och även testat ta bort slangen till wastegaten.
    så det har ingenting med laddtrycksstyrningen att göra.
    fullt laddtryck vid ca: 5000+ /varv
    När man kör på lågt var på hög växel och trycket fullt,så får man sitta i evigheter innan man kommer nånstans.
    Detta har inte kommit nu det har varit sen jag satte på grenröret och turbon
    MVH/ Olle Hedlund
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Kan ju vara så enkelt att turbon bara är för stor för hur du tänkt bruka bilen?
    Min projekttråd på STCS
    Exceptionell mappning
    Vad är fullt laddtryck och vid vilket varvtal har du 1bars laddtryck?
    Citat Ursprungligen postat av Manick Visa inlägg
    Låter vettigt
    Vad är diametern på orginal tryckrör?
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Kompressor:
    0,60 A/R
    Inducer 58 mm
    Exducer 70mm
    TRIM 68
    Inlet 2,5"
    Outlet 2"
    360 lager
    Turbin:
    0,63 A/R
    T3 enkel (singel) fläns
    Exducer (ut) 55 mm
    Inducer 65 mm
    TRIM 71
    Outlet 2,5" V-band
    Info om turbon !
  1. [LÖST] Mystiskt Laddtryck, Högt laddtryck! B205R
    Av Pontaaa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-09-06, 08:25
  2. +/- 0 i laddtryck
    Av wbugs i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-09-03, 18:02
