Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 82
Ämne: "RADIO CODE" OG9-5
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Det händer ibland att radion tappar "ingiftningen" i bilen. Den behöver giftas in igen
    Där ser man, lite otydligt felmeddelande dock!
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    jag tror att ta ur nyckeln är en bra idé med. eftersom stereon går ju med nyckeln i men inte utan. Så när jag bröt strömmen med nyckeln i så kanske den uppfatta som "ur tagen. "
    Minns att vi la nyckeln på sätet när vi bytte kedjan. Kanske har med det och göra.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Om huvudenheten eller CD-växlaren är skild visas "RADIO CODE" resp "CDC CODE" och gifts in i bilen med TECH2
    och om uvudenheten eller CD-växlaren är gift till en annan bil visas "RADIO LOCKED" resp. "CDC LOCKED" och för att förhindra det så måste man skilja dessa i bilen de sitter med TECH2 INNAN man monterar ur dem annars är de oanvändbara.
    Nja, det går väl att byta VIN i DICE, skilja, byta tillbaka VIN och sedan gifta in enheten?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-12-04 klockan 15:34. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    Jo, men förutsätter väl att du vet vilken VIN du skall lägga in eller hur?
    Tänkte på om man köper en på skrotens hylla som inte är skild eller sitter i känd bil.
    Men i TS fall borde ett nygifte räcka.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Går man via Lagabasen eller liknande så brukar det vara ganska bra koll på vilka bilar grejorna kommer från.
    Grundladd Dannem76s avatar
    apr 2013
    Har var med om detta ett par ggr på lite olika Saabar , den har plötsligt skiljt sig från bilen..ingifte sen funkar det som det skall igen.
    Sugmotor Claesons avatar
    feb 2018
    AS2 "RADIO CODE" OG9-5
    Köpte för ett tag sedan en 9-5 Vector SC 2005 med AS2. Det står "Radio code" i siden och tänkte att felet sitter i stereoenheten och att det borde gå att gifta in mha. tech2 senare.
    Men har nu testat med en eftermarknads dubbeldin-stereo och tänkte att det borde spela något då, men icke! Fick höra att det kunde vara slutsteget som är dött, så har bytt det till ett likadant begagnat utan framgång. Kollat alla säkringar och dom är hela.
    Någon som har en idé om vad felet kan vara? Kanske är som så att orginalstereon måste giftas in för att det ska fungera?
    Mvh Claeson
    Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
    Senast redigerat av Claeson den 2018-12-14 klockan 19:44. Anledning: Problem löst
    9-5 -05 2.0 GT2871R
    9-3 -01 aero Cab T5/T7
    9-3 -08 XWD aero B284R
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Jag har hjälpt en STCS-medlem med detta förut. Han hade problem med Radio Code, minns tyvärr inte varför han fick problemet men det enda var att vi gifte in den med min Tech2 så var radion igång. Han har inte återkommit till mig så det har troligen avhjälpt problemet (eller så har han sålt bilen hehe).
    Det du bör göra först och främst är att koppla upp en Tech2 och gifta in radion och därefter se om det är strul med slutsteg eller andra komponenter som gör att ljudet inte strömmar fritt ur högtalarna.
    1. Fungerande radio.
    2. Felsök komponenter som inte funkar.
    //Kerim
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Tech2 med CANdi samt GlobalTIS och säkerhetsaccess.
    Radio gode kommer ifall batteriet dör 20ggr
    feb 2018
    Okej, tack för tipsen! Blir att hitta närmsta person med Tech2 då!
    9-5 -05 2.0 GT2871R
    feb 2017
    Uppsala
    Japp radion är skild från bilen. Du måste gifta in den med Tech2. Jag skaffade mig en egen Tech2 klon pga just detta problem för några år sedan, det inträffar varje gång som bilen görs strömlös/bortkoppling av bilbatteriet. Bara på den ena 9-5.an dock!
    feb 2018
    Ingift med tech2 idag av en polare och nu spelar det! Tack för hjälpen.
    9-5 -05 2.0 GT2871R
    Problemet påstås vara att ett EEPROM (Seiko S-29220A, NM93CS56-liknande) som lagrar inställningarna inte längre fungerar som det ska.
    Alternativen är att gifta in den med Tech2 efter varje gång man kopplat bort batteriet, byta kretsen eller byta stereon.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Byta stereo är bäst blåtand och mig gör mycket
    Senast redigerat av Moderator den 2022-12-04 klockan 15:35. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    feb 2018
    Provat att både tar ur stereon och koppla bort batteriet i efterhand medan man hade tillgång till tech2 men stereon kommer ihåg sig själv verkar det som!
    9-5 -05 2.0 GT2871R
    feb 2017
    Uppsala
    Koppla inte bort batteriet för länge bara för då kan det hända igen.
    maj 2020
    Återkommande radio code
    Tjabba tjena,
    Har en Saab 9-5 2.0 Biopower -05 som återkommande får radiocode. Uppkom först när jag bytte startmotor. Gick till verkstad och trodde det var löst men när jag bytte tändkasset och tog ur batteriet igen så kom den tillbaka. Kan ju inte gärna gå till verkstad varje gång batteriet tas ur, och köpa en egen tech2 känns dyrt.
    Har hört att det kan vara något chip inuti som måste bytas, alternativt får man byta hela stereon. Någon som vet hur detta chip ska bytas eller om det är enklast att byta ut hela stereon? Att byta stereo känns krångligt för en lekman som jag, men vad vet jag.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Ja det är ett eeprom som slits ut, har sett nån tråd om det, men så länge du inte har nav så är väl dessa stereoeneheer i princip gratis på skroten, dock måste den giftas ut, eller iaf ha chassinumret på donatorbilen om du ska gifta in den med tech2.
    Har du vana av att byta ytmonterade komponenter ?
    maj 2020
    Nej, det har jag inte. Du menar att begagnade orginalstereos behöver giftas ut (med tech2) för att sedan giftas in? (med tech2)
  1. Code till stereo NG900
    Av mortajkon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-23, 19:04
