Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Havererad multirem, tryckt ur sig olja OG9-3
    Bil: 9-3OG -03 150hk med ca 15kmil på mätaren
    Mina päron som bor i Årjäng råkade ut för haveri på multiremmen i torsdags kvällen efter att ha kört ca 70mil fördelat på 2dagar.
    Det inträffade när de stannade ca 1 mil hemifrån för att släppa av bekanta enl. vad de berättade.
    Och de märkte det på att "bilen var trög att köra och att servostyrningen inte funkade",
    om det inträffade just då eller om det hänt tidigare vet ju inte jag för om servot lägger av när man kör på landsväg märks det väl knappt.
    Tempmätaren borde gått upp och slutligen tänt upp varningslampor?! Eller?
    Väl hemma efter den sista milen från Järnsjön/Tenvik in till Årjäng så hade batterisymbolen tänts så de svände in på OKQ8 och köpte ett nytt batteri som de fick hjälp at trevliga "raggare" att byte eftersom mackpersonal är kioskbiträden nuförtiden :-(
    Anledningen till att de bytte batteriet var att på service på Saab i Årjäng som de nyligen utfört hade de anmärkt på att batteriet var dåligt och att det var det som felat nu.
    Fast den verkstan litar dock inte jag på efter vad jag vet de gjort tidigare.
    Hur som helst så ringde de mig på kvällen eftersom batterilampan inte slocknade.
    Jag insåg ju ganska snabbt vad det kunde vara och skickade ut farsgubben att kolla och han konstaterade att remmen inte satt som den borde och att kylvätskan var tom och likaså oljan.
    Det senare förvånar mig då han samma morgon som detta inträffade hade kollat oljenivån och den var OK. Att oljan kan "förbrukas" om motorn går varm en längre tid kan jag köpa.
    Jag bad honom att fylla i vatten och att köpa rätt olja och fylla en liter i taget men några minuter emellan samt koll för att fylla upp till rätt nivå. Och att ta kontakt med Verkstan för att få remmen bytt och få kontroll av löphjulen. Nu har de bommat igen helt till i 2 veckor tills 28/7.
    2 frågor
    1a Är det vanligt att oljan förbrukas om detta inträffar?
    1b Övriga följdfel som är kända vid haveri på multiremmen på en T7?
    (Att motorn inte skall köras utan oljetryck är självklart men vad jag vet tändes aldrig oljetrycksvarningen så det borde vara OK )
    2 Någon som har tips på verkstad eller annan kunnig person i trakten som kan hjälpa till att byta rem och kolla löphjulen och lite check?
    Är lite väl långt för mig att pipa iväg för att hjälpa till i detta läge, åker ändå dit v32 så i värsta fall får de vänta tills jag kommer eller verkstan öppnar.
    Förväntar mig ingen hjälp gratis utan betala självklart skälig ersättning.
    De har låtit bilen stå hemma i väntan på nästa steg och de är pensionärer så de borde klara sig lite längre än någon som måste pendla till jobbet.
    De är bortresta just nu men hemma igen måndag.
    Och när det gäller det tekniska på bilar är de helt okunniga bortsett från att tanka och dylikt.
    Borensberg
    Kör man för långt utan rem (nån km max) så går topplockspackningen, då kan både kylvätska och olja försvinna, fortsätter vattnet försvinna är det planing av topp som gäller.
    när en rem gick för mig tändes motorlampan och batterilampan direkt även styrningen blev otäck, en 9-5
    Visserligen.
    Senast redigerat av kvistarn den 2014-07-12 klockan 14:57.
    Usch då, inte det man vill höra.
    Men tack för infon, då blir det lite mer kontroller i första läget då ny rem hängts på.
    Och tack till Saabverkstan så nyss servat den och gett remmen tummen upp .
    Senast redigerat av HeRmAN den 2014-08-11 klockan 12:03.
    Borensberg
    Kan vara en löprulle som skurit eller remskivan på acn, inte ovanligt på 9-3, som fått remmen att gå.
    När jag får veta mer återkommer jag, tack kvistarn för input så länge
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Även jag lutar tyvärr åt att toppackningen och ev toppen gått Ett kompprov är nog på sin plats...
    /Johan
    Kompprov står som nr 1 på listan när ny rem är på plats om jag själv tittar på den.
    Alt. på listan som man ber verkstad kolla på
    Tackar
    Finns väl några olika scenarion, t.ex.
    En packning som gått (t.ex. vid remskivan) och orsakad nedoljad rem som då glider av.
    Remmen har gått av och piskat sönder en oljeslang.
    Signaturlös
    Tack, alla tips är välkomna för som läget är just nu får jag nog notera ner en lista över vad som bör kollas så inte verkstan bara lägger på en ny rem och skickar ut gubben på vägarna igen med ännu värre skador.
    Felsökning via telefon med en far som passerat 80 bast som har "hjälp" av en mindre bra verkstad är ingen drömsits, därav försöken att styra dem i rätt riktning när jag själv inte kan kika på bilen.
    Saabverkstan hade semesterstängt så bilen landade hos Autoexperten/Bilia i Årjäng istället och det är det bästa som hänt i denna historia.
    Trevlig och kunnig personal och dessutom var det öppet.
    Saabverkstan har tidigare visat sig okunniga på Saabar genom att bl.a. fylla på 0063 vxl. oljan i en 9-3 -98 med gamla oljan utan att skölja "det är inte så noga på så en gammal bil"
    Åter till det aktuella problemet.
    Det som hade hänt var att remmen hade gått av p.g.a.. av skuren AC kompressor med följd att tempen gått hög då bilen troligtvis körts ca 10km efter att remmen gav upp, detta resulterade i att kylarburken tömdes på kylvätska, exakt hur mycket vet jag ej. Någon olja hade inte trycks ur, det var nog farsan som var förvirrad på den punkten.
    Ny rem och AC kompressor monterad av Autoexperten med fyllning av AC systemet samt provkörning av bilen som nu går som den skall, något komp.prov gjordes aldrig men jag har bokat in det på nästa besök samt kontroll/fyllning av kylsystemet så det inte fryser till vintern.
    Så det verkar som topp och packning klarat sig men komp.provet lär visa statusen som är bra att ha dokumenterad.
    Kollade själv om det fanns några felkoder och det fanns det inte.
    Tack för tipsen.
    okt 2006
    Katrineholm
    om man klarat sig ~10km med redan varm bil och inte förstört något i motorn..då ska man nästan köpa en triss också!
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Måste bara fråga vad det kostade, då jag själv står med skuren AC-kompressor och lokala Saab-åf ville ha 12.000:- enbart för kompressorn?
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av rcy Visa inlägg
    Hitta en "mindre" verkstad, jag hade ett synligt läckage på min ng9-3, saabverkstan ville först felsöka för typ 1500, sen trodde de på att byta kondensor och rör för typ 10.000kr... En liten firma bytte en oring och fyllde för ungefär felsökningskostnad hos saab...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Citat Ursprungligen postat av kwansa Visa inlägg
    Håller med!!
    Allt jobb inklusive AC-Kompressor stannade under 9000:-
    Jag kan kolla upp vad själva kompressorn kostade om det är intressant.
    Och jag måste korrigera mig själv, det är inte Bilia utan Helmia som Volvo heter i Årjäng och den anslutna verkstaden heter Turessons Bil och Reparationer AB och de är en AutoExperten ansluten verkstad bl.a. certifierade för AC. Då de är en AutoExperten verkstad så tar de delarna i första hand den vägen och de tyckte själva att kompressorn var dyr men hade ett alternativ från någon känd tillverkare av dessa som de hade god erfarenhet av.
    Kan ha varit en Behr Hella Service om man kikar på deras hemsida och den kostar under 4400:- så du kan nästan köpa 3st för 12000:- :/
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Den ser onekligen väldigt lik ut, detta är värt att kolla närmare på! Tack!
    För 12.000:- så köper jag hellre en hel bil och plockar kompressorn från. En 9-3 får man ju för inte många tusenlappar alls, och då får man kompressor plus en bil för mindre pengar än vad Saab tar för bara kompressorn.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
  1. [LÖST] Tryckt ut olja genom påfyllningen, kolvras?
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-08-06, 21:02
  2. Ryker vitt ur motorn samt olja på fläkt/multirem?! NG900
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-29, 04:54
  3. [LÖST] 9-5 har tryckt ur sig olja, Tappat komp. på 3ans cyl
    Av HeRmAN i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 116
    Senaste inlägg: 2007-11-30, 02:42
  4. Havererad AC-kompressor
    Av Stefan_Nhn i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2006-08-26, 20:57
  5. Havererad växellåda
    Av -Foffe- i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-11-07, 19:34
