Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: 314mm/345mm bromsok, demontera/montera yttre fjäder
    Hur är tanken att man skall gå tillväga vid demontering samt montering av fjädern som sitter på 314mm & 345mm bromsoken?
    Denna:
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...er/185709.html
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Kanske går slå i fjädern i oket och sen hålla fast det i oket med tummen och sen böja fjädern över kanten på bromsoksbygeln med en mejsel typ?
    Lite besvärlig konstruktion.
    Demontering: Håll fast fjädern genom att trycka på den platta delen och bänd med skruvmejsel mellan fjäder och ok (från navet mot skivans ytterkant). Håll fast så fjädern inte flyger iväg.
    Montering: Tryck dit fjädern i överkant och mitten. Håll fast fjädern och bänd den nedre delen på plats. Se till att den lilla låsklacken i mitten kommer på rätt plats.
    Tack! Lite besvärlig, jo tjena... Halvt livsfarlig att hantera Får väl försöka ge mig på detta igen.
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Enligt Saab är den så farlig att demonteringsanvisningen i WIS har en röd varningsruta.
    Apple känner uppenbarligen till denna fjäder; Mac OS X rättade "demonteringsanvisningen" till "demoleringsanvisningen".
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson Visa inlägg
    T.o.m. så, ja den är ej lämplig för barn & kontorsråttor
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    jun 2012
    blentarp/Skåne
    Hur gick det ? Fick du dit den
    Har inte haft tid att ge mig på det igen. Måsta ladda kraft
    Nu har jag övat på ett annat 345mm OK som ligger på arbetsbänken i garaget. Ja det är inte lätt & repar utsidan så in i.... Men om man som Göran skriver, lägger in en fjäderända på plats, lägger mittendelen på plats, centrerar & tar en lite hammare & knackar till så det rektangulära mittstiftet kommer ner i hålet på bromsklossens "fasthållningsfjäder", därefter håller man fast med handen över mitten (kraftig handske på) & bänder ner andra ändan med skruvmejsel så den kommer på plats.
    Har man målade OK så tar man därefter fram färg & bättrar skadorna. Funderar på om man kan lägga en tunn plåt bakom när man utför vissa av momenten för att mildra skadorna. Får klura på det när jag ger mig på OKen som sitter på bilen.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Eller en bit kartong bakom. Nu gjorde inte jag så eftersom jag inte har målade 345-ok. När man har det och är rädd om färgen så skulle det nog räcka bra. Mjukt och fint för färgen.
    Edit: Stavning
    Senast redigerat av Vfr den 2014-07-16 klockan 13:47.
    Nu har jag fått vänstra bromsoksfjädern på plats, samt bättringsmålat lackskadorna. Lade en kraftig pappbit från en "kellogs kartong" bakom där så var möjligt för att minska möjligheten till fler lackskador. Dags för lite lunch & sedan ge mig på höger sida.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Gött! Nya friska tag med andra sidan! :-)
    aug 2005
    Ja tyckte inte det var värst svårt att få fjädern på plats, men visst lite lackskador vart det men det var enkelt att fixa.
    Opel Astra J OPC 2012
    Nä kanske inte så svårt nu när jag vet hur man lämpligen går tillväga. Men iom att jag först försökte få på utan att skada lackeringen, så var det riktigt svårt,
  1. 314mm BromsOK isärtagning?
    Av kIM0h i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-07-31, 17:11
  2. 314mm bromsar eller 345mm bromsar? 314mm bromsok OG9-5
    Av läppglans i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-03-28, 20:24
