Hejsan.
Jag fick ett litet underligt fel på min 9-3 Aero -09 automat igår. När jag skulle köra till jobbet så backade jag ut från min parkeringsficka som vanligt och när jag sedan skulle köra fram till porten så höll jag på att köra rakt igenom den, bromsen tog knappt. Pedalen hade ställt sig i övre läge och det gick trycka ner den ett par cm bara. Tryckte man riktigt hårt så bromsade det väldigt lite men pedalen kändes helt stum. Jag provade att backa och köra fram och tillbaka lite i garaget och bromsade, pedalen var fortfarande stum och bromsverkan var riktigt dålig, det ville inte släppa. Jag slog av bilen och startade den igen direkt efter och då sjönk pedalen fint och bromsarna fungerade igen.
När jag skulle hem från jobbet på eftermiddagen så var jag beredd på att något skulle vara fel så bromsade direkt efter att jag hade startat bilen på parkeringen och då hände samma sak, pedalen stod nästan helt stum i övre läge. Jag satt ett tag i bilen och funderade på om jag skulle ringa ut en kollega som skulle titta på det, hela tiden med foten hårt tryckande på pedalen. Efter kanske 30-45 sekunder så började pedalen att sjunka och efter det så fungerade bromsarna som vanligt igen. Jag gjorde kortare stopp på vägen hem men då fungerade bromsarna varje gång så det verkar som att bilen måste stå ett tag för att det skall hända.
Denna morgon så tänkte jag lyssna lite i motorrummet efter pysljud från trasig vakuumslang eller dylikt så stod med bilen på tomgång några minuter innan jag körde mot jobbet och sen när jag satt mig och skulle åka så var det inga problem med bromsen. Ska se hur den beter sig när jag skall hem och den har stått några timmar igen utan att den får gå på tomgång innan jag kör iväg.
Utan att veta för mycket så misstänker jag att det är något med vakuumsystemet eller bromsservot. Tar gärna emot tips på vad det kan vara och hur jag skall felsöka detta men lite enkla knep.
