Hejsan bästa STCS!
Jag blev med en 9-3x, supernöjd på alla sätt och vis, det enda som jag undrar över är huruvida man kan programmera om det extra 12V uttaget i bagageutrymmet så att det inte går på Tändning. Jag har en kompressorkyl som drar värdigt lite ström med inbyggd spänningsvakt som jag vill ska gå även när bilen inte är igång.
Har fått för mig om att vissa parametrar i CAMBUSen går att ändra, jag är osäker på om detta är en av dom. Någon som vet?
Jag planerar annars att dra en ny kabel hela vägen från batteriet och sätta nya uttag (som matas hela tiden), det är dock ett hästjobb speciellt eftersom det är så förbaskat trångt i motorutrymmet och jag vill ogärna gå från vänstersidan över till högersidan inne i motorutrymmet med kabeln. För jag antar att det inte finns 12V av grövre kaliber i skuffen (typ 2.5" kabel, minst) som som inte går på nyckeln som jag kan "knycka av"?
Alla glada tillrop är välkomna!
Go sommar på er och funderar ni på att investera i en riiiiktigt bra kylbox så rekommenderar jag Waecos kompressorboxar, Coolfreeze CDF-18 har jag själv! Alltid kalla drycker (så länge som den har 12V dvs ....)
