Det jag har provat hittils är att skifta relä det finns tre stycken som har samma spec och art nummer bytte med ett som ska sköta halvljus, blev ingen skillnad. Enligt vad jag kan förstå av WIS så ska tryck och temp givarna ge en felkod i DICE om de löst ut viket inte finns. Så det enda jag kan tänka mig nu är att kompressorns överhettnings skydd löser av någon anledning vilket gör att kompressorn inte startar men ger ingen felkod, om kopplingen trotts allt slirar någon gång under färd och går varm eller om det skulle kunna vara nåt problem med reducerventilen till förångaren. Det enda jag inte provat är att bygla reläet och tvångs köra. Jag har heller inte mätt spel på magnetkopplingen vilket jag inte riktigt kommit fram till var man ska mäta.
Jag har heller inte provat att mäta om det finns spänning till reläet när det händer vilket man skulle kunna göra men jag har utgått från att det är nåt villkor för start av kompressorn som inte uppfylls eftersom händelseförloppet alltid är lika.
