Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Byta takantenn hajfena NG9-3 SS/SC
    apr 2008
    Nykvarn
    Nån som vet vart man ska lossa om man ska bytta antennen så som clipp mm, och vilken typ att infästning som sladden har typ tv antenn eller vanlig bil sort?
    Det är till en Saab 9-3 Sport Combi -06 som jag skulle behöva hjälp med.
    Saab 9-3 SC 06 1.8T 215hk
    Steg 1 BSR.
    dec 2006
    Härryda
    Du får plocka ner innetaket för att komma åt en mutter.
    Det är inte så bökigt.
    Mvh Fredrik Olsson
    apr 2008
    Nykvarn
    tänkte mer på hur clippsen sitter och vilka man ska bhöva ta loss , jag vill ju inte lossa hela taket.
    Steg 1 BSR.
    dec 2006
    Härryda
    Citat Ursprungligen postat av Sharky©
    aha.
    Jag hadde tagit ner hela taket. pga risken med veck i taktyget.
    Men prova ta loss allt i skuffen då, så kanske du kan vinkla ner taket så du kommer åt.
    Hittade detta på WIS http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=380361
    Så ser kontakterna ut. Sedan sitter bara antennen med en mutter.
    Bilden är från en ss men det e ju samma antenn.
    Enligt den så är det bara tt plocka ner bakpanelerna och vika ner taket försiktigt.
    Mvh Fredrik Olsson
    apr 2008
    Nykvarn
    Ah tackar måste dock löda om konakterna till antennen som jag har köpt då den har en äldre varianten av inkoppling.
    Steg 1 BSR.
    dec 2006
    Hagfors
    Demontera takantenn/hajfena 9-3ss
    Jag ska plocka bort takantennen eller hajfenan som vissa kallar det på min 9-3 SS.
    Nu till frågan:
    Är jag tvungen att plocka ner innertaket för att få bort antennen?
    mvh
    Jimmie
    Individuell mappning sportsedans avatar
    Re: Demontera takantenn/hajfena 9-3ss
    Japp den är skruvad från insidan.
    Räcker nog att böja ned det i bakkant dock, men det är ju en del som måste demonteras för de.
    dec 2006
    Hagfors
    Citat Ursprungligen postat av sportsedan
    Tack för svaret!
    Är u fixat, plockade bort köpan vid bromsljuset och böjde ner ner en bit, sen var det bara att skruva loss den
    mvh
    Jimmie
    maj 2010
    Västerås
    Demontera hajfena sladd 9-3 SS -05
    Jag ska lämna in lite grejer för lackning på måndag och hajfenan är en av grejerna. Jag har fått loss muttern undertill men jag vet inte hur man får bort kablarna från hajfenan. Vore väldig tacksam om någon kan hjälpa mig med lite tips.
    jan 2009
    Södertälje
    Re: Demontera hajfena sladd 9-3 SS -05
    Går det inte att låta kablarna sitta kvar och maskera dom vid lack?
    Kikade på bilden i den här tråden: viewtopic.php?f=30&t=263659
    Där visar första bilden hur hajfenan sitter fast. Dom kablarna kanske inte går att demontera? Har tyvärr inget riktigt svar, men det var en tanke iaf.
    Lycka till.
    Have you ever seen horses pushing?!!
    maj 2010
    Västerås
    Det kan vara en bra lösning på det hela. Ska kika lite på det och under dagen.
    Tackar för tipset
    maj 2010
    Västerås
    Update: Det var exakt som du sa realtid. Tack för hjälpen.
    jan 2009
    Södertälje
    Ja, det var så lite så. Hoppas det blir bra.
    aug 2005
    Jönköping
    Byta hajfena NG9-3 SS/SC
    Min hajfena antenn har spruckit i gummit så ska byta den. Undrar lite hur det är att ta ner innertaket, någon som gjort det som kan ge lite tips, hur sitter det fast? I vilken ände ska jag börja? m.m
    Tacksam för svar!
    jul 2013
    Uppsala
    Du behöver inte ta ner innertaket, det du gör är att på bakrutan så sitter det ett bromsljus. Du plockar ner själva bromsljuskåpan (du kommer se den), du lossar den försiktigt genom att lossa den i hörnen längst mot rutan så att säga, när du har fått loss den så sitter det två kontakter ihop med varandra och dem i sin tur sitter fast i en hållare, du kopplar loss dem från hållaren men låt kontakterna sitta ihop med varandra! Sedan så trycker du innertaket uppåt och sedan tar du loss clipset ( den sitter före bromsljuskåpan och är lite triangelaktigt format. Ett tips är att du fäller ner baksätet för du får mer plats på det sättet och sen får du vika ner taket lite försiktigt och då kommer du se en mutter som du lossar med 21ans ringnyckel och kopplar loss eventuella kablage som går till hajfenan!
    Hoppas det går bra
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
    Byta hajfena SAAB 9-3, måste taket ned?
    Har en ful hajfena som ska bytas, bara dummyn så inga kalbar att bry sig om. Enligt WIS ska hela taket ned, vilket är lagom enkelt.
    Har någon bytt utan att plocka ned taket, bara lossat i bakkant och enbit framåt, eller kanske enklar att bara lossa längs ena sidan och kommit åt utan att böja ned taket så det brutits?
    SAAB 9-3 SC Aero V6 2008 (uttagen 2010)
    Vargön
    släpp b-stolpar,c-stolpar, kurvhandtag, bromsljus och plastbiten i taket... fäll baksätet och sitt halvägs i bagaget så går det allt bra.. gjorde det på min 9-3 Aero SS mad nav i...
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    B-stolpar behöver inte avkläs. Bakre kurvhandtagen måste bort och likaså klädseln på C-stolparna.
    Vargön
    Nä det behövs nog ta ner b-stolpar men då kan man vinkla taket lite till.. Sen är dom lite luriga att få dit igen med höjdjusteringen..
    .. Men har monterat dom rätt många ggr på jobbet..
    Tack för svar. Nu har ju jag en SC men det kanske funkar med samma tänk där?
  1. Byta takantenn hajfena OG9-3/OG9-5
    Av Donatello i forum Allmänt
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2022-04-30, 21:50
  2. [LÖST] Alternativ takantenn för FM OG9-3
    Av risig9000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-15, 23:03
