Ämne: Saab 9-3 98 Framlykta höger lyser starkare än vänster
    mar 2014
    Är en student som äger en gammal saab 9-3 98".
    Fick ett meddelande i SID för en vecka sedan att framljus var ur funktion. Byte av glödlampor på vänster/höger fixade problemet. Upptäckte dock vid mörker körning att höger lampa lyser starkare än vänster. Eller vänster lyser svagare än höger beroende på hur man ser på det hela.
    Har testat glödlamporna i affären (inget fel) samt prövat att ändra plats, ingen skillnad.
    Kan det vara så att reläet som styr framlyktorna (hel-halv) är för svag? Räcker det med att byta ut det oranga reläet som sitter i motorhuven eller behöver även reläet som sitter inne i bilen bytas?
    Är detta ett problem från lagens sida? Kan jag blända mötande etc?
    Behöver själva strålkastaren bytas ut?
    Kan tyvärr ingenting alls om bilar, har därför införskaffat haynes "gör det själv saab 9-3". Men skulle uppskatta lite input innan jag bestämmer mig för att försöka åtgärda problemet.
    Tackar som vanligt för svar
    Det är inte så enkelt att en justering av ljusbilden löser problemet?
    Eller har du sabbat skärmen i lyktan (ringen som omsluter lampan)?
    Signaturlös
    Exceptionell mappning
    Inte upponer då?
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Den ena strålkastaren kan vara bytt och den andra en gammal original. Kolla om det inte står årgång på glaset.
    mar 2014
    Jättetacksam för alla svaren!
    Återkommer när jag ska försöka åtgärda problemet.
    Alldeles för varmt/ljust just nu
    Trevlig dag
  1. Bilstereo gör så lamporna/SID/Ac lyser starkare 900ng
    Av oembe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-06, 12:02
  2. Vatten i vänster framlykta?
    Av YSCAR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-17, 18:58
  3. Ena dimljset lyser starkare än den andra!
    Av Braather i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-04, 20:28
