Ämne: plocka ur motor med automat
    jul 2007
    Cool plocka ur motor med automat
    Någon här som plockat ur motor som har automat och lämnat lådan kvar?
    har redan plockat toppen så skulle vart skönt om de gick att låta lådan sitta kvar och bara ta upp blocket. men verkar så tajt med klumpig automatlåda.
    just nu käns de som att ja släpper hela subframen med motor å låda. men vet inte hur mycket rivning ja lär göra.hjulupphängningen tex måste väl släppa så länkarmarna följer med subframen och även ta ur drivaxlarna ur lådan. lär centrumbulten på drivaxeln ur också då den ute vid hjulen? eller går de dra ur den i lådan ändå om man tar lös kulleden på länkarmen?
    och hur blir det med alla slangar tex styrservo å så? och oljeslangarna till automatlådan lär väl lös? = måste ur med all olja.
    vilken vattenpump kör man med?
    känns som stort projekt men man har ju semester
    tips mottages!
    Senast redigerat av blanks den 2014-07-07 klockan 02:01.
    Saab 9-5 2.0t -99 250hk.
    Saab 9-5 2.3t -03 Vector 310hk.
    Saab 9-3 1.8t -07 Snart 265hk.
    Jag plockade upp motor och låda häromdagen, tror inte det går och dela. Har du möjlighet och ta neråt så gör det.
    ac-pump servopump måste bort, sitter ett kontaktstycke underplasten framför rutan så åker all el med ner.
    Drivaxlarna tar du bort så som du skriver och oljan måste ur.
    //Niclas
    jul 2007
    måste muttern väck på drivaxlarna?
    mar 2014
    Jag tog bort muttern när jag tog ur min motor.
    Ifall du inte tar bort drivaxeln helt, så kommer den antagligen vara i vägen när du sänker motor + subframe.
    Senast redigerat av Jakob93 den 2014-07-08 klockan 14:04.
  1. Ac och plocka ur motor!?
    Av Magnus84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-07, 17:38
  2. og9-3 motor till ng900 byte, Vad skall jag plocka över??
    Av nilsson-90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 00:26
  3. Plocka isär och ihop motor!?
    Av Magnus84 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 17:47
  4. Motor & växellådefäste, 9-5 5-vxl. automat
    Av Fredrik / 1941 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-01-22, 14:11
