Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Saab 9-5 2,3t -04 Ryckig gång och motorn dör när jag stannar.
    jul 2014
    Hej, har en 04as saab 9-5 2,3t (185 HK, 19500 mil) Vector, nu när sommarvärmen har kommit så har den börjat rycka vid lite länge körningar (efter ca 3 mil lansväg), Rycken är vassa som att den har slut bensin ungefär.
    När väl bilen har börjat rycka så dör den om man tomgångskör eller kopplar och sen vägrar den starta i ca 15 min. När den väl startar så lyser motorfels lampan tills man stängt av bilen och startat den igen.
    Har dock märkt att bilen slutar rycka om man kör med huven på glänt.
    Är inte så duktig på att felsöka bilar så om det är något mer som kan behövs kollas skriv gärna det.
    Låter som det kan vara vevaxelgivaren.
    Läs ut felkoder.
    Signaturlös
    Exceptionell mappning
    Och för mig som DI-kassetten (delen uppe på motorn), eftersom felkod tänds och släcks.
    Men som sagts, läs ut felkoder.
    jul 2014
    ska se om jag kan få tag i en avläsare, fins det annars nånstans man kan köpa en sådan billigt? Online hällst.. bor långt uppe i norr där varken mekonomen eller biltema fins.
    jul 2014
    Citat Ursprungligen postat av frippe64 Visa inlägg
    Läs ut felkoder.
    Fick tag i en avläsare, fick denna logg.
    Current Fault Log
    P0336: Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
    P0337: Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
    Pending Fault Log
    ECU reports no pending faults
    Historic Fault Log
    ECU reports no historic faults
    Other discovered fault codes
    (possibly pending, current or manufacturer specific)
    ECU reports no other fault codes logged
    End of report.
    Är som sakt inte alls insatt i bilar men kan göra en begåvad gissning på att det är vevaxelgivaren. Vars får man tag i en sådan billigt?
