Kolla länken http://webshop.saabparts.com/hem/instrument
Titta närmre, det är sid 1...
Sommaråker 9-3 2.0t cab '98.
Och? Finns många som har trasiga SID1 or :?
Really? De flesta 9-3 och 9-5 är paketutrustade, och då har man ju sid 2..
Vad är skillnaden? Har en minst sagt avpixlad SID 2 i min 9-3 Aero-01 och var sugen på en av dessa.. Skulle den inte funka att få till i min bil, eller är det bara vissa funktioner som saknas?
SID 1
Outside temp
Average fuel consumption
DTE (distance to enmpty)
Average speed
SID 2 adds:
Distance to destination
Arrival time
Alarm clock!(works with ignition off too!)
Speed Warning
Då skulle en SID 1 funka utmärkt för mig.. De funktioner som tillkommer i SID 2 har jag aldrig använt, och känner inte att jag kommer att göra det heller. Temperatur, genomsnittsförbrukning och DTE räcker gott!
Hur dyrt är det att få en ny SID att funka i bilen? Vad jag förstått måste det "giftas in" och att det bara görs på verkstad.
Det är väl bara mindre funktionalitet i SID1... Inte för att man använder funktionerna i den speciellt frekvent, så för mig skulle det kvittat... Men en ny SID måste vad jag förstår konfigureras med TECH2 för att funka korrekt... Sen är frågan hur länge en original SID håller innan den tappar pixlarna igen, men kanske har de förbättrats som reservdel över åren. I min gamla 9-3 byttes SID 1 gång på goodwill (delvis, tror de tog betalt för bytet men inte HW) när bilen var ~3 år, sen gick den sönder igen när bilen kanske var 6-7år gammal, så lagade jag den själv med "tryckmetoden" och då höll den till 99% tills jag sålde bilen i våras...
För samma pengar får du väl din nuvarande lagad, och slipper en tech2 programmering. Har du nån med tech2 nära som "gifter in" den gratis, och inte har lätt att skicka gamla enheten för reparation är väl detta en ok lösning, annars bättre laga din nuvarande?
Äger fn. ingen SAAB.
Tech2 och CombiAdapter
Annat bilinnehav: VW passat GTE2020, BMW Z3, VW 1200 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW "split" 1950, VW 1200 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19
Såg inte svaret när jag svarade...
Många på forumet har Tech2, så kanske finns nån in närheten som gör det gratis eller för nån hundring, alternativt att du kommer med en kaffelängd till fikat så kanske den lilla saabverkstan hjälper dig om de har tid (beror ju på vad de är för några), ska man betala ordinarie pris är de nog inte speciellt dyrt men iallafall i storstad kostar en verkstadstimme ca 1000kr, så hälften av detta måste de nog ta för en halvtimmes jobb, lägg sen på kostnaden för frakten på SIDen, så blir det endel...
Sen vet jag inte, kanske funkar SID tillräckligt bra utan att konfigureras, det får nån annan svara på... SID1 har ju nästan inget som ska konfas.
Känner tyvärr inte till någon som reparerar SID..och har för länge sedan sett annonser men det var ett tag sedan nu. Jag vet att man kan hitta kablar att byta med men jag vågar inte ge mig på det jobbet själv. Vidare har jag öppnat och någon har redan varit inne i min SID och lekt.. Ovanpå flatkabelns anslutning i kortet har det tejpats självhäftande filt, förmodligen för att få tryck på kabeln, men limmet är så starkt så försöker jag ta bort filten så följer kabeln med.
Men tips på någon som kan fixa den befintliga emottages med tacksamhet![]()
OK, då är det nog svårt att få nån att försöka laga... Finns ju kompletta displayer med kabel också, men jag förstår att du hellre kör på ett säkert kort...
Läs nedan tråd, jag tror du kan, om du mest vill se radio och felmeddelanden, kan skippa programmeringen, åtminstone tills du hittar nån som gör det billigt...
http://forum.saabturboclub.com/showt...i-Saab-9-5-9-3
Fanns även bra tabeller vad som är skillnaderna mellan olika artikelnr.
Tack för hjälpen!
Verkar ju som att en SID 1 skulle funka direkt i min bil, men eventuellt inte ge 100% korrekta mätvärden.
Känns som att det blir ett köp! Funkar den inte som den ska kan man ju alltid åka till Saab senare och fixa till det, och s.a.s sprida ut kostnaden över en längre tid.
Tack igen!
fast när jag läste hela tråden så verkar det ju som om man KAN få problem, i det fallet var det en automatare som fått en SID från manuell bil... du får väl helt enkelt prova, men ska kanske räkna med att programmera SIDen så fort du kan...
9-3 Aero 02
9-5 Aero 06
Angående "programmering" av SID i 9-5 kommer en helt ny SID inte att fungera utan "reservdelsprogrammering" (jag tror den bara visar UNPROG eller något liknande meddelande) och en begagnad SID kan orsaka problem för bilen. Anledningen är att det är i SID som information om bilen lagras, dvs typ av motor, automat/manuell, hjulstorlek mm.
Jag vet ej, men misstänker, att samma gäller för og9-3.
Jag tror Mattias även kan ha menat: byt flatkabelsatsen själv. Väldigt enkelt, men kräver givetvis noggrannhet.
Att däremot byta motsvarande i ACC-displayen är inte riktigt lätt att få till. (Särskilt att anordna ett tryck på kontaktytorna).
Googla snabbt på "saab sid repair" eller liknande. Kan fås för en eller några hundringar.
Lufto
Funkar bilen som vanligt om man tar bort SID och ACC-panel (man kan ju alltid stänga av fläkt/AC innan man plockar ur panelen)? D.v.s kan man köra bilen, använda den, utan dessa enheter eller behöver de vara på plats för att den ska starta och gå? Har tyvärr ingen möjlighet att vara utan bil så länge som en vecka (bor på landet)..
