Ämne: Turbo byte på 9-5 2,0 2006
    jul 2014
    Byter just nu turbo efter ett turboras. Har monterat den nya nästen helt klart och gör klart det sista i morgon kväll. En fundering jag har är hur mycket olja måste jag få in i den nya turbon innan jag startar?
    Har hällt i några droppar i påfyllnadshålet på turbon men hålet i botten är knappnåls stort och endast någon centiliter har väl kommit in i turbon. Ska jag ta en liten olje kanna och pumpa/pressa in mer olja eller räcker det lilla jag hällt i och som sakta runnit in?
    sep 2005
    Långaryd
    Du kan ju lossa kontakten till tändkassetten och köra på startmotorn några sekunder så ska det väl komma i olja.
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    jul 2014
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo Visa inlägg
    Hade tänkt göra det också men blev osäker om jag måste få in mer olja först vilket det står i steg för steg guiden jag följer....
    Trionic 7 har väl inbyggd så att man kan hålla gasen i botten och dra runt motorn utan att den startar.
    Ska inte behöva dra ut kontakten till kasseten
    aug 2005
    Det räcker men att bara få in lite olja så det inte går torrt i lagret till snurran.
    Och sen innan start dra loss kontakten till TK och ta bort säkringen till soppapumpen och dra på starten en stund.
    Vill du verkligen veta att det kommit olja in i snurran så lossa returröret och låt det hänga så ser du när det börjar komma ut olja.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Byte hjullager Saab 9-3 aero v6 2006 kört fast!
    Av fillsing i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-01-20, 21:33
  2. Byte av termostat 9-3 1.9TID 2006
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 21:10
  3. Byte Xenon 9-5 2006, krävs nollning av servicesida?
    Av M923 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-03-24, 07:51
  4. TURBO Trycket Nr2 2006
    Av mioh i forum Allmänt
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-07-15, 21:04
