Ja, byt båda, är det ena sönderrostat är det andra bara kex med.. det är inget att ens fundera på.
På båda de 9-5 jag bytt på så har det "hela" röret gått i bitar när man tagit i det i princip, det var svårt att förstå att det ens höll tätt. (tror det finns nån bild i min silversaabtråd)
på min sedan från 1999 fick jag låta det gamla sitta kvar och bunta fast det nya i för hållarna gick i bitar bara man försökte lossa det gamla röret, skydda bara det nya med slangbitar där det går emot.
På min 2005 combi så gick det ganska lätt att plocka loss det gamla röret och trycka dit det nya i de gamla fästena, blir ju klart snyggast så också. Det är en del pill men inte jättesvårt.
Du ska absolut klippa rören och slå på en sexkantshylsa, tyvärr går dom gärna sönder ändå men har man tur så..
På båda bilarna drog jag en alternativ dragning vid bränslefilter"hålet", original sitter det ju lite krångligt så jag drog enklare väg, inga problem.
..Ja, och så skarvade jag under bilen, från typ hundbenet och framåt var rören hur fräscha som helst så jag skarvade nånstans mitt under höger bakdörr bara, autoexperten har kopplingar som är godkända för att skarva mellan stål/koppar/kopparnickel, det ska funka med biltemas också men dessa är inte godkända för det så avr för chansa..
