Hej alla Experter
Jag får felkod P0119 (motorlampan lyser men går att släcka). Vad är det för fel? Vad behöver jag göra? Är det svårt? Kostar mycket pengar?
Mvh Freddie
PS: Det står: "Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent"
Hej alla Experter
Mvh Freddie
Ja, det kostar massor av pengar att laga din åkgräsklippare.
Signaturlös
Mycket bra svar! Gillar hur uttömmande det var :P
Efter lite research, kan det vara denna som behövs bytas? http://shop.speedparts.se/sv/prod/90...e/1077213.html
Skriv gärna vilken bilmodell det gäller nästa gång du gör ett inlägg.
Ja, det kan vara kylvätsketempgivaren som är dålig, men det kan också vara ledningsnätet. Kontrollera så det inte är avbrott eller glappkontakt någonstans fram till kylvätsketempgivaren.
Hahaha! Sorry! Sitter här och är förkyld och huvudet är en stor betongklump :P
Det handlar om en Saab 9-5 Aero från 2004
Tack Ska kolla upp det om jag hittar platsen som den sitter på. Du (eller någon) råkar inte ha en bild på det? En Saab 9-5 aero från 04. Jag vet inte vad motorn heter på dom.
Senast redigerat av Freddie77 den 2014-07-02 klockan 19:10.
Motorn heter B235R.
Kylvätsketemperaturgivaren sitter i topplocket vid cylinder nummer fyra, alltså förarsidan, om du inte har en högerstyrd bil
