Som topic.
Jag måste byta kupefläkt på min og900 -85 och har insett att det är förbaskat trångt
Gjorde ett tappert försök att komma åt den via högtalarhålet i instrumentpanelen men gav upp
Hur gör man egentligen för att lyckas byta den?
Som topic.
Instruktionsom jag hittade.
Lycka tiil!
Tack för länken!
Ett "lycka till" verkar kunna behövas Det var ju inget litet "lunchmek" detdär
Jag vet att jag gjort operationen en gång tidigare och då lyckades det genom högtalarhålet. Verkar som jag hade tur den gången...
Senast redigerat av Moderator den 2023-04-29 klockan 09:01. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Jag har inte kollar instruktionen, så det kanske blir en upprepning... Men jag har brukat ta ur instrumentpanelen, vilket inte är särskilt bökigt. Visserligen har jag ingen mittkonsoll i min gamla 82:a. I ditt fall åker mitkonsoll, undre instrumentbräda, instrumentpanel och hela instrumentbrädan ur. Iofs låter det jobbigare än det är tror jag, sen är fläkten enkel att få bort!
Olle
Jo det är väl inte så många skruvar att lossa egentligen, men eftersom fläkten bara sitter i två skruvar känns det irriterande att riva bort hela instrumenteringen.
att få ut den igenom högtalarhålet är svårt, om inte omöjligt, blir till att ta bort hela intrumentpanelen, mittkonsoll och underpanelen.
tycker det går rätt fort jag, men har man gjort det ett par gånger så ska det väl gå fort ? :P
mvh niklasson
Under en timme ska det väl ta
Massa saab turbo på gården
STCS#1409
Och när du ändå har panelen borta har du ju en lysande chans att torka rent och damsuga bort gammalt damm och elände
Olle
