Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Inget blinkersljud på Saab 9-5 SC 2007 samt parkeringshjälp ur funktion.
    Köpte mig nyligen en fin Saab 9-5 SC 2,3t BioPower 2007.
    Dock är där två saker som inte fungerar på den.
    1. Det finns inget blinkersljud i den samt att bältesvarnaren är tyst och heller inget ljud från färddatorn när man nollar den. Har kunnat läsa mig till att det är vanligt att högtalaren i SIDen kastar in handduken men det har bara gällt fram till MY2005. Kan det va likadant på min fast den ser annorlunda ut?
    2. Det står att parkeringshjälpen är ur funktion. Troligast en sensor som är kass men jag gissar på att även om jag byter en eventuellt trasig sensor så hjälper det föga om dem andra varningsljuden i bilen inte funkar så lär även backvarnaren vara tyst.
    Din bil har en högtalarmodul som sitter bakom huvudinstrumentet.
    Okej, är den utbytbar?
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    Man kan ju misstänka något med SIU: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-.../12772937.html
    Men SIU styr även färddatorn i bilens SID, så fungerar den så lever åtminstone SIU och har kommunikation, men visst kan själva högtalaren där i gå sönder.
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Ja färddatorn funkar som den ska så känns troligt att det är högtalaren som är kass. Går det att byta den på något sätt?
    jan 2007
    Jag har samma broblem. Det började med att högtalaren började låta dåligt, för att senare tystna helt. Är det någon som bytt den? Passar samma högtalare som för den äldre SID modellen?
    9-5 2,3 Aero -07
    Jag har bara bytt hela SIU enheten.
    jan 2007
    Tack för nyckelordet!
    Hittade erferenheter här
    https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=186025
    Tror jag ska lösa det med en stump kabel för att placera om den nya högtalaren på ett ställe där den är lättare att byta ifall den pajar på nytt.
    9-5 2,3 Aero -07
  1. Parkeringshjälp ur funktion NG9-3
    Av Ekengoeswild i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-01-14, 10:20
  2. Parkeringshjälp ur funktion (ibland)
    Av bananmanen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-21, 10:33
  3. Trasig parkeringshjälp, inget felmeddelande
    Av The Duke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-17, 18:28
  4. Radion död, inget blinkersljud osv.
    Av TurboTomppa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-29, 19:32
  5. [LÖST] Parkeringshjälp ur funktion NG9-3
    Av bridgeman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 10:36
