Ämne: Saab 9000 Startar inte.
    jun 2014
    Hej på er löst folk
    Hade problem förra veckan med min saab som inte gick helt plötsligt att få igång. Efter att ha slagit på bränslepumpen samtidigt som sambon drog startnyckeln gick den igång. Köpte en reserdelsbil o och bytte bränslepump. Sen gick den fint i 1 mil. Tvärdog,. Nu vet jag igenting. När jag kör 12 volt på bränslepumpen hör jag att det "tjuter" (den gamla låter det inget om), när jag drar på startmotorn rör sig inte varvtalsgivaren, bytte därför vevaxelgivare men utan resultat. Den startar på startgas. Har ohm mät vevaxelgivaren 550 ohm så den ska va okej. Har kopplat en kort slang ifrån bränslepump för att se om det finns bensin på trycksidan och det gör det inte. Men den ska tydligen inte starta om vevaxelgivaren är kass. Så frågan är, startar bilen på startgas även o vevaxelgivaren är kass?
    jun 2014
    Glömde. Jo det finns 12 volt fram till pumpen. Har även bytt tändkassett.
    Exceptionell mappning
    Bytte du någon slang vid pumpen?
    jun 2014
    Nej det gjorde jag inte. Däremot så bröt jag av en nippel på trycksidan, så den är skarvad. Med den avbrutna nippeln har jag kollat om det kommer bensin när jag lägger på 12 volt men det gör det inte. ( Ska det komma bensin när jag gör så, eller krävs det ytterligare ngn signal)?
    jun 2014
    Tjoho. Det var bränslepumpen. Så nu tickar den på igen. Vill förtydliga det där med att varvtalsnålen ska röra på sig när man drar på startmotorn för att utesluta vevaxelgivaren........ Det stämmer inte till 100%. Min rör sig inte, men startar lätt och snabbt ändå. ( Hade sparat mig tid och pengar om jag inte följt de rådet till fullo.
  1. Saab 9000 2.0t -98 startar inte.
    Av Toz_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-07-12, 20:40
  2. saab 9000 -96 startar inte
    Av brandcore i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-01, 19:51
  3. Saab 9000 Cde 2.0t Startar inte =P
    Av Raggoth i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2011-04-10, 15:25
  4. Saab 9000 startar inte.
    Av Hanning i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-02, 21:43
  5. Saab 9000 startar inte
    Av mattiascarlsson81 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-28, 23:01
