Sidan 7 av 10 FörstaFörsta ... 56789 ... SistaSista
Resultat 121 till 140 av 189
Ämne: Begränsad prestanda NG9-3 1,9TTiD
  1. #121
    aug 2017
    Solna
    Uppdatering igen.. Kablaget verkar vara ok. Styrdonet tror saab på, går inte att få tag i nytt längre, så har hittat en firma i england som ska clona mitt gamla i ett bättre begagnat styrdon. Hoppas på detta annars blir nästa steg att byta kablage vilket inte är kul eller billigt..
    Fundering magnetventilen kan den ha nåt med detta att göra? Felkod p0403 ligger på konstant med begränsad prestanda, men det borde kanske saab redan sett om det var den.
    Saab 9-3 TTID
  2. #122
    aug 2017
    Solna
    Förhoppningsvis sista uppdateringen. Det visade sig att mitt styrdon var vattenskadat enligt firman i england. Dom har nu klonat och skickat det nya syrdonet till mig, det kommer på måndag . Saab tipsa mig om att spraya det nya styrdonet med hammarlack som förebyggande och vattenavstötande.
    Saab 9-3 TTID
  3. #123
    När du skriver "Saab", så antar jag de menar verkstaden du anlitar? Som kanske är en gammal Saab aukt. verkstad? För Saab i övrigt finns ju tyvärr inte mer
    Hammarlack vet jag inte hur bra det är i sammanhanget, det vill ju till att det kommer åt överallt för att bli tätt. Hammarlack och aluminium har väl inte alltid varit det bästa ihop? Vill minnas att man då först ska använda en primer.
    Men att spraya utsidan med krypande rostskyddspray är annars en bra idé. Då blir det vattenavstötande.
    Typ Dinitrol ML
    https://www.maptunparts.se/olja-smor...ray-500ml.html
    Som toppskydd utan ML på det skulle man kunna spraya Metallic
    Men några vändor ML är ofta tillräckligt, då ECUn ändå sitter "skyddad" från stensprut.
  4. #124
    aug 2017
    Solna
    Ja exakt en gammal auktoriserad saab verkstad. Tack för tipsen. Ska kolla vad som passar bäst ..
    https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/primers/primer-for-aluminium-2000028153?gclid=EAIaIQobChMImPbXgI3j6wIVDSwYCh33B gdDEAsYASABEgICWPD_BwE
    https://www.biltema.se/bygg/farg/inomhusfarg/hammarlack-2000017215
    Dessa 2 borde gå att använda?
    Saab 9-3 TTID
  5. #125
    Jag hade hoppat Hammarlack.
    Hade hellre sprayat med t.ex. någon av dessa ett par tre ggr och låtit det torka emellan varje sprayning.
    https://www.biltema.se/bilvard/bilun...rum-2000017145
    https://www.biltema.se/bilvard/bilun...rum-2000017150
  6. #126
    aug 2017
    Solna
    Klockrent ska köra på en av dom!
    Saab 9-3 TTID
  7. #127
    aug 2017
    Solna
    Måste man ha på en primer innan?
    Saab 9-3 TTID
  8. #128
    Använder du mina förslag så behövs ingen primer. Torka av ytan så den är torr, spraya på, låt torka, spraya igen.
  9. #129
    aug 2017
    Solna
    Japp då var det dags igen... Det var inte fel på styrdonet, samma problem återstår även efter renovering..
    Detta är felkod som ligger på p0404..
    Detta är bytt..
    1. Nytt renoverat styrdon
    2. Två nya egr ventiler
    3. Ny intercooler
    4. Rökgastest för att se luftläckage, u.a
    5. Letat kablage brott både jag och saab verkstaden
    Nåt förslag? Nån duktig saab guru som kan komma med en lösning?
    Saab 9-3 TTID
  10. #130
    Nu vet vi inte vilken årsmodell av TTiD du har. Kanske inte spelar någon roll...
    P0404 finns vad jag kan finna i 3st varianter för EDC16.
    Så här står det i WIS.
    P0404 01 För Lågt EGR flöde, Aktuellt EGR flöde understiger begärt EGR flöde.
    P0404 02 EGR-ventil felfunktion, EGR-ventilen är öppen när den förväntas vara stängd.
    P0404 50 EGR-ventil felfunktion, EGR-ventilen är öppen när den förväntas vara stängd.
  11. #131
    aug 2017
    Solna
    Det är denna koden jag har P0404 50. Bilen är av årsmodell 2009.
    Saab 9-3 TTID
  12. #132
    WIS felsökningen säger att om du bara har denna P0404 50 så ska man byta komponenten Magnetventilsenhet, EGR 606.
    Finns någon av P0400, P0403 03, P0403 07 lagrade, så ska man fortsätta med felsökning för felkoden ifråga.
    P0403 koderna verkar peka på dålig kontakt/kabelbrott till EGR ventilen.
  13. #133
    aug 2017
    Solna
    Tack för att du hjälper till hmm har innan styrdonet byttes haft p0403 och p040450. Nu har ja dock endast felkod p040450. Men har funderat på magnetventilen ett tag. Kanske ska testa att byta den själv innan ja lämnar in bilen igen till verkstad. Vet du vart den sitter i motorn? Och kan du få fram numret på den?
    Saab 9-3 TTID
  14. #134
    Frågan är om det inte är just EGR ventilen de avser i detta fallet med EGR 606. Det är väl också en form av magnetventil.
    Jo så är fallet, EGR-ventil, avgasrecirkulation (606).
  15. #135
    aug 2017
    Solna
    Egr ventilen är bytt 2 gånger, en från ebay och en från maptun. Känns som den ska vara okej.
    Saab 9-3 TTID
  16. #136
    Om så är fallet blir det ju att kolla t.ex. avbrott i kablaget.
  17. #137
    aug 2017
    Solna
    Ja, hat kollat där man kommer åt. Vet du nåt klassiskt ställe där det brukar gå av?
    Saab 9-3 TTID
  18. #138
    Jag vet inte var, men det ska ju finnas några ställen där motorkablaget är tajt draget som det brukar kunna bli avbrott. Har dock aldrig fått klart för mig var.
  19. #139
    aug 2017
    Solna
    Varit ute öppnat upp massa av kablaget. Utan lycka. Ska låna en ny egr ventil igen av saab, eftersom styrdonet är bytt så ska vi testa att byta egr igen. Mest för att totalt utesluta den. Efter det blir det fullt fokus på kablaget. Funderar på om man ska lämna bilen till en ren elfirma som sysslar med bilel..
    Saab 9-3 TTID
  20. #140
    aug 2017
    Solna
    Noterat en annan sak, vid start är det ett vinande ljud. Kan det vara hål i grenröret? Som stör luftflödet och sotar igen egr?
    Saab 9-3 TTID
  1. [LÖST] Begränsad prestanda NG9-3 B207
    Av saabarna i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-12-06, 14:01
