Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Ny SAAB-ägare behöver hjälp med felsökning
    jun 2014
    Hej alla!
    Jag har precis inhandlat en fullsmetad 9-5 Vector från 2003 med 14000 mil på mätaren. Skitfin bil i allmänt bra skick. Den köptes dessutom billigt då förra ägaren berättade att den inte gick som den skulle och ett bromsrör var av. På förra ägarens beskrivning lät det som något av dom klassiska felen man har hört talas om. Och när jag va och kollade på den hade jag en Tech2 med mig och konstaterade att felkod P1312 och P1334 var allt som fanns. Enligt lite forumsurfande så lät det som en tändkasett som höll på att ge upp.
    Jag kom 3km från säljaren, sen stannade bilen helt. Nu i efterhand kan det ha haft att göra med att det var väldigt lite soppa i tanken. Dock så var inte nålen på rött, så jag tänkte inte på det då.
    Idag stänkte jag i en dunk soppa och då startar bilen och går klockrent på tomgång. Inga missljud, knack eller andra konstigheter. Varvar jag upp däremot, med friläget i, så orkar den inte högre än 4000rpm. Den står och slår mellan typ 3500 och 4000 och går allmänt ojämt.
    Nu har jag bytt tändkasett, luftmassamätare och vevinkelgivare utan någon framgång. Ingen som helst skillnad. Turbon byttes för typ 2000 mil sen och jag har gjort kompprov och allt ser bra ut så det känns inte som det är något mekaniskt.
    Jag tänker mig nu bränslepump. Jag har lyft ur bränslepumpsarmaturen och lyckats ha sönder den i processen. En ny är beställd.
    Men vad tror ni som är insatta? Låter bränslepumpen som en rimlig förklaring eller är det något jag har missat?
    aug 2005
    Kan vara avgassystemet som är igensatt brukar vara just dom symtomerna att den inte orkar varva ur.
    Opel Astra J OPC 2012
    Exceptionell mappning
    Hur långt gick laddtrycksmätaren som mest?
    jun 2014
    Har aldrig varit med om någon bil någonsin som haft igensatt avgassystem :P Jag har haft 80-talsbilar med katalysator som gått 40000mil utan att ha haft problem med sånt. Men det kanske är något SAAB-specifikt? Finns det något bra enkelt sätt att ta reda på om det är så? Annat är att riva ner hela avgassystemet och titta i det dvs?
    Inne på gult, men inte mer än så.
    Kollat så att wastegaten inte lossnat?
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Jo, det händer på dessa bilar, speciellt vid trimning, att katalysatorn överhettas och blir som en propp i avgassystemet.
    jun 2014
    Har svårt att se att motorn ska måste ha laddtryck för att orka varva ur med kopplingen nertryckt.
    Motorn är helt otrimmad och har som sagt gått relativt lite, men man får väl kolla. Men det är alltså ingen som tror på soppapumpen?
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av TheMeinking Visa inlägg
    Tror inte det. När du varvar motorn frikopplad så behöver den knappt något bränsle.
    Går bilen köra överhuvudtaget? Isåfall tror jag inte pumpen är problemet.
    Nej, den ska inte ha laddtryck. Det går inte ens skapa laddtryck utan belastning på motorn.
    Senast redigerat av Brisse den 2014-06-28 klockan 21:37.
    Eller också är det kinaturbon som skurit.
    Signaturlös
    jun 2014
    Citat Ursprungligen postat av frippe64 Visa inlägg
    Vad är det här för jävla forum? Jag har varit medlem i knappt 2 timmar och har redan hunnit få spydiga kommentarer :S
    Turbon byttes på legitim verkstad med orginaldelar och kvitto och var det första som kollades när motorn började gå konstigt.
    Kan tillägga också att jag jobbar med motorutveckling, styrsystem och kör bromsbänk på dagarna. Jag är definitivt inte dum i huvudet, utan skrev här på forumet bara för att det kanske kunde finnas människor här som har mer erfarenhet av denna specifika bilmodell.
    Och vad det gäller mängden bränsle som går åt när man frivarvar så kan jag säga så här. Förväntar sig styrsystemet att det är 3bar i soppatryck så förväntar sig styrsystemet också att mängden bränsle som ska in (oavsett hur mycket det är) faktiskt kommer in. Tomgångsfunktionen i ett styrsystem kanske kan kompensera för längre insprutningstider, men så fort man börjar belasta så ballar beräkningen ur. Och nej, bilen är i princip inte körbar. Drar sig inte framåt på plan mark i snabbare än 30km/h
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Hej! Välkommen hit
    Detta är ett mycket trevligt forum i vanliga fall , tro mig
    Jag tycker det låter som igensatt avgassystem , lossa lite på downpipen från turbon och prova att varva ur den och se om det gör nån skillnad.
    Har aldrig varit med om att soppapumpen har gett sådana symptom som du har , men rent teoretiskt är det ju inte omöjligt.
    Mercedes SL500 R230 -02
    aug 2005
    Börja med att lossa i skarven efter sista katten då kan du utesluta resterande avgas om symtomerna inte försvinner, försvinner dom så kan det vara en dämpare som är igensatt.
    Såja, det är inte helt otroligt att det skulle vara en kinaturbo innan du berättade att du har papper på att det är orginalprylar.
    Du har ju uppenbarligen tillgång till en Tech2 och har lite koll på motorer. Varför inte koppla in den och live-logga lite? Det finns rätt mycket parametrar man kan titta på och som kan ge antydningar om vad som är fel.
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    Men om du nu är så jävla duktig så lös ditt problem själv då!!!
    Är inte alls ovanligt att kinaturbo skär och det finns ingen här som är synsk och kan veta att en originalturbo sattes dit, och att du redan kollat den!!!!
    Ge fan i att läsa inlägg om dom inte passar, eller ännu hellre ge fan i att starta en tråd på det här jävla forumet om du inte vill ha svar.
    Vad fan är det för fel på folk nuförtiden?
    Signaturlös
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h Visa inlägg
    Jag skulle börjat med att känna på turbon.
    Nu när man läst lite mer om symtomen och dina kunskaper ((=
    jun 2014
    Ställer mig precis samma fråga...
    Citat Ursprungligen postat av agehall
    Självklart inte lätt att veta, men att bara anta och slänga ur sig tar jag som ett påhopp och rent av en förolämpning. Skulle gärna livelogga och lägga mycket tid på detta, men bilen står inte hemma. Eftersom jag inte kom hela vägen när jag hämtade bilen så har jag en timmes bilfärd för att komma till den, och därför är det bättre att ha ett gäng tänkbara alternativ när man väl är där.
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Hej! Välkommen hit
    Tycker att det låter konstigt, eller snarare förvånansvärt dåligt av SAAB att råka ut för sånt när det inte verkar som att någon annan har dom problemen. Men men, det blir väl att prova det också.
    Hur gör dom mer inbitna SAAB-ägarna när dom måste byta katalysator? Köper man en för typ 6000:- på skruvat.se eller bygger man en ny downpipe i rostfritt och köper en universal-katt? Eller är det skroten som gäller? Hur har ni löst det och vad finns det för för och nackdelar? Jag är inte främmande för att ställa mig och TIG'a ihop nåt eget, men jag gör det ogärna på en bruksis om det finns någon enklare/billigare lösning.
    aug 2011
    Jo, men med det låga bränsleflödet så kommer du antingen ha fullt tryck på tre bar, eller inget tryck alls, och då startar inte motorn ens. Man kan ha bränslepump som är så sliten så den inte orkar leverera tillräckligt mycket bränsle vid fullt belastning och 6000rpm, men pumpen lägger av helt innan den blir så dålig att du inte ens kan frivarva ordentligt.
    Tråkigt att du tycker några av kommentarerna är spydiga, men underskatta inte forumets samlade kunskap för det. Det finns massor med hjälpsamma människor här som har bakgrund som liknar din. Jag tror att vi är minst två stycken i tråden förutom du, som programmerar motorstyrsystem t.ex.
    aug 2011
    Folk gör det som passar deras budget, kunskaper och verktygsförråd bäst. Vill iallafall varna lite för universal-katalysator. Kan bli problem på bilprovningen.
    Bara för att du inte ska tro att vi ljuger för dig så slänger jag in en bild på en havererad katalysator. Detta är en originalkatalysator på en 9-5 som har haft det lite för hett om öronen. Bilen som denna katalysatorn satt på hade ungefär samma symptom som du beskriver.
    apr 2003
    Huskvarna
    Jag hade samma symtom på min när pumpen inte orkade pumpa fullt tryck.
    orkade inte varva ut och fiskörde jag så gick det bra en dag stannade den på motorvägen och gick inte starta.. bogserade hem den och dagen efter så startade den som inget hänt.
    Bytte pumpen och har funkat klockrent sen dess.
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    jun 2014
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    Jo du kan ha rätt... om det inte är soppatrycksregulatorn som packat ihop och gått hem? Jag ska fixa utrustning för att mäta soppatryck nästa gång jag åker till bilen. Har jag bra soppatryck med nya armaturen, men bilen fortfarande går konstigt så kanske det är avgaset. Har jag dåligt soppatryck trots ny pump känns det som att det måste vara filter eller regulator.
    Är det vanligt att spridarna sätter igen på dom här bilarna?
    Va det gäller kat till dom här bilarna... Sitter det dubbla på dom eller hur är det utformat? Sitter ju nåt direkt på kröken, sen sitter det något under motorn också som ser ut som en mer konventionell katalysator.
    Vad är det som gör att man skulle få problem hos bilprovningen med en universal katalysator? Förutsatt att man har köpt en av korrekt storlek och typ dvs.
    Citat Ursprungligen postat av Toastmaster
    Skönt att någon har erfarenhet av min teori :P
    Senast redigerat av TheMeinking den 2014-06-29 klockan 16:45.
  1. Nybliven 900-ägare behöver hjälp på (till) vägen!
    Av martinez i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-06, 12:45
  2. Svar: 32
    Senaste inlägg: 2013-03-08, 07:15
  3. nybliven saab ägare behöver lite hjälp =)
    Av Sweddan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-10, 20:21
  4. Behöver hjälp felsökning ryckig accelation
    Av schnyggwe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-24, 20:29
  5. ** Nybliven saab ägare som behöver hjälp med fråger ang ladd
    Av migge_85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-21, 09:44
