Ämne: Frågor kring turbobyte från vanlig till aero
    jun 2014
    Köpte en Aero turbo från en 9-3 02 till min vanliga 9-3 från 99. Dock så passar inte oljerörs bultarna från min t5 motor till aero turbon. Men då är min fråga om jag köper aero oljerören passar dem i min motor då, när dem har suttit på en t7 aero ? Tänkte om det blir samma sak att bultarna som är för stor för turbon just nu blir tvärtom att då blir bultarna för små som ska in i motorn ? Eller går det att köpa stålomspunna rör med olika storlekar på bultarna så det går att konvertera till aero turbon och isf vars? Är ingen expert på detta, men tack på förhand!
    dec 2007
    Varberg
    Slangar kan du få pressade hos närmsta hydraulfirma.
    jun 2014
    Hur gör man med olje bultarna då? Är novis på detta! Är ju olika storlekar på bultarna till turbon och till motorn!
    dec 2007
    Varberg
    Får du en ny slang pressad så kan du ju själv välja storleken på anslutningen i varje ända. Har du ingen banjobult som passar i turbon så får du köpa en sån. Den här bytet är vanligt förekommande så om du bara söker lite här på forumet så kommer du hitta många trådar om hur man kan göra. Har ett svagt minne av att man kan använda sina gamla rör om man böjer till dom lite, men jag är inte 100 på det.
    dec 2007
    Varberg
  1. Frågor kring Aero front 9-3 SC 2008.
    Av visslaren i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-02-19, 23:22
  2. Lite frågor kring nyinköpt 9-5 2.0t biopower från 08?
    Av ZacShady i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2011-02-17, 11:16
  3. Lite frågor kring bromsar från 9000 till og900
    Av viggen959 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 23:33
  4. frågor kring aero stolar 9-3
    Av cgo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-03-11, 12:41
  5. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2006-07-10, 09:13
