Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Vad har ni för inloppstemp?
    Olofström
    Undrar vad ni har för inloppstemp där ute?
    Skriv så här:
    Bil:9-5 aero-00
    Modifikationer: 630cc+3" och eget program. E85 vid mätning. Ca 1,3 peak och dalande till 1,1
    Utetemp:20 grader ute.
    Högsta uppmätta: 53 grader som mest. Fläskade ur 3+4an.
    Mätmetod:Kollade med opensid
    Senast redigerat av Tomsan den 2014-06-29 klockan 11:40.
    Olofström
    Ingen som kollar inloppstemp längre?
    Helt original Nordenstroms avatar
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Jag har tyvärr inte loggat heller i min 9000, har inga grejer till det än men det är på gång!
    Har en dator som ska vara till bilarna så ska skaffa kablarna med så kan jag skicka upp lite inloppstemp här sen!
    /Markus
    9000 Aero -96. Supra MKIV -95. Golf MK6 R -10. M3 E46 -03.
    Radical PR06. 1340cc 220hk Hayabusa, 590kg, 49.1 @ Kinnekulle -10.
    Radical SR8 LM, 2.8l V8 DubbelHayabusa 470hk, 750kg...
    Nordenström Racing
    Olofström
    Bra där
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Bil:9-3 Aero Coupé
    Modifikationer: Ferrita Rostfritt inklusive 3-tum downpipe och racekatalysator
    Siemens Deka 630cc
    Walbro GSS341
    Uppgraderad laddluftkylare
    TD04 20T #7 Billet kompressorhjul och portat avgashus
    Portat original grenrör
    Kungskobra
    Wössner smidda kolvar
    Hemmasnickrat biopowerprogram
    Utetemp: 15°C
    Högsta uppmätta: 120 - 210km/t 32°C med 1,11-1,12bar laddtryck.
    Mätmetod: T7suite realtime log
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Finns ju tråd(ar) som behandlar detta med mkt data om temperatur mm. Prova att söka.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Olofström
    Håller nu på att trycka dit en universal kina ic ifronten på 9-5an. Återkommer så fort det är monterat och testat
    sep 2005
    Långaryd
    Har Kina-IC på originalplats på min 9-5 Aero.
    Mackan pgm typ steg 1+ BioP, E85 i tanken.
    3:an-4:an 100-200 vid 22 grader utetemp gav Tair på ca 40 grader.
    Senast redigerat av Wigglo den 2014-07-03 klockan 22:36.
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan Visa inlägg
    Original ic antar jag ?
    Att få upp den inloppstemp vid 20 grader utetemp när du varvat 3-4an säg 80-205 km/h låter för bra för att vara sant.
    Jag skulle tro att man ligger över 60 grader med original ic
    Olofström
    Japp orginal ic. Nej några sådana temperaturer har jag inte sett.
    Ca 10-15 grader mer än Wigglo här ovanför, men då har jag mer laddtryck anatr jag.
    Har en 9-5 Aero -00 med Mackan pgm, 875cc, ferritta hela vägen, dieselsnorkel.
    Med original ic
    23 grader ute
    Fullt blås 2,3,4 - 67 grader.
    Bytte till en alu ic från Racestuff som jag köpte för 3 år sedan men monterade nu för nån vecka sen.
    24 grader ute
    Fullt blås 2,3,4 - 42 grader
    Mätt med open sid
    9-5 Aero Kombi -00 / / / Mackanized
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Sbuddz Visa inlägg
    Har en 9-5 Aero -00 med Mackan pgm, 875cc, ferritta hela vägen, dieselsnorkel. Med original ic 23 grader ute Fullt blås 2,3,4 - 67 grader. Bytte till en alu ic från Racestuff som jag köpte för 3 år sedan men monterade nu för nån vecka sen. 24 grader ute Fullt blås 2,3,4 - 42 grader Mätt med open sid
    De siffrorna med alu ic känns igen. Vill minnas min ligger däromkring. Dock nu när det är varmt ut o ac:n går så har iaf jag rätt hög inloppstemp på jämn fart i 90-100 typ. Men temp går inte högre än 40-45 när man väl börjar gasa.
    På 9-5 är det känsligt på inloppstemp, märks direkt ett par grader varmare om man ligger som nummer två på landsväg med bil/lastbil framför.
    Björn #3471
    Västerås
    aug 2011
    Hur nära kör du då Mr_Sunbear?
    Nånting sånthär eller?
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Brisse Visa inlägg
    Hur nära kör du då Mr_Sunbear? Nånting sånthär eller?
    Nej nej, typ nån sek efter det är eg i samband med inför en omkörning. Alltså en modern bil idag lämnar mkt värme efter sig en varm sommardag. Testa ligg efter en långtradare en stund o håll koll på tair. Sedan gå ut i omkörningsfilen med samma hastighet. Det rör sig on 1-2 grader, ingen grej eg för då man kliver på så sjunker det innan det börja stiga igen.
    Björn #3471
    Västerås
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av UhrJr Visa inlägg
    Gjorde ett test imorse. Blev riktigt nöjd över resultatet. https://www.youtube.com/watch?v=GJkbYTJUKUY
    Såg bra ut med tair.
    Björn #3471
    Västerås
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    Ja jag tycker det med.
    Glömde tillägga att det laddar 1.6 bar hela tiden och att det körs e85. Har luftfiltret i motorutrymmet dock vilket bör ge något sämre förutsättningar.
    Mälardalen Västerås
    Ja jag tycker det med. Glömde tillägga att det laddar 1.6 bar hela tiden och att det körs e85. Har luftfiltret i motorutrymmet dock vilket bör ge något sämre förutsättningar.
    Fmic antar jag?
    Björn #3471
    Västerås
    mar 2005
    Jajemen, do88´s modellanpassade till 9-3og
    Mälardalen Västerås
    Det förklarar mkt, det är ju det bästa helt klart. Skulle vilja ha det på min 9-5:a.
    Björn #3471
    Västerås
  1. Loggat inloppstemp på "kina IC" og9-3 Aero!
    Av Magnus Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-11-05, 21:26
  2. Tempmätare för att mäta Inloppstemp?
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-28, 21:52
