Gäller en 9-5 2.0t -00
Det är 4 bult i baljan ,3 bult på insidan av stötfångarbalken och du måste borra upp 1 hål per sida för ett extra fäste till stötfångarbalken och fästet ska skruvas i stötfångarbalken.
Volvo V70 D5 -08
Toyota Auris -10 1,4 Diesel
Volvo 940 VOE Rallybil
Tack för det,,, måste man plocka ner stötfångaren?
Glöm inte att bilprovningen kräver att du har dragkrokstillverkarens monteringsanvisning med dig till besiktningen.
Per L
Vissa tillverkare kan ha det på sin hemsida för nedladdning.Ursprungligen postat av Per L
Jag har dysss... dissle... dsleex.... ähh vafan läs och skrivsvårigheter.
Köp bara begagnat drag där typbrickan sitter kvar på draget så fabrikat och typ tydligt kan bevisas vid reg besikting.
Japp. Och du måste dela på balken och plasten för att skruva dit fästena ute på sidorna.Ursprungligen postat av KenZo
Volvo V70 D5 -08
Ursprungligen postat av LeifA
fästena är inte med på bilden va??? tror inte man får med de...
Ser tyvärr inte ut så.Nåt har de tejpat dit, men det är nog bultarna.
Volvo V70 D5 -08
Jag har två fästen till 9-5 sedan liggandes som blev över när jag monterade på min kombi, hör av dig om du är intresserad.fästena är inte med på bilden va??? tror inte man får med de...
Det verkar tyvärr vara vanligt att skrotarna inte plockar av fästena/förstärkningsplåtarna till stötfångaren när de demonterar drag. Upptäckte själv detta när jag letade begagnat, de flesta skrotar hade ingen aning om vad jag pratade om
/Andreas
VW Passat GTE, 9-5 Vector 2.3t SC-04 *såld*, 9k 2.3T-93 *såld*
Jag hör av mig när det är dax, ja åker på semester om 2 veckor, så efter det får det bli,,,Ursprungligen postat av AddeA
Såg att biltema sålde krokar,
är det någon som har en sådan på 9-5:an ??
vore kanon om ni kunde lägga upp bilder på hur kroken ser ut samt hur den sitter monterad,,,
Hejsan,
Har just monterat och besiktigat ett drag från Vool.se. Spansktillverkat verkar det, funkade fint att montera, inget borrande och bra passform. Hur det är kvalitetsmässigt på sikt har jag ingen aning om men priset verkade konkurrenskraftigt!
Jag kan rekommendera att köpa elsats på mekonomen för att komplettera. Vool.se har en universalkabel med "tjuvar". Den är billig men för dubbla priset ca: 300:- får du en sats med färdig iso-kontakt på mekonomen (vool.se tar över 1000:- för motsvarande)
med tillönskan om bra drag
M. Gunnervik
Ursprungligen postat av Storebror Gunnervik
Tack för tipset, har du lust att lägga upp några bilder på hur det ser ut monterat?
Visst kan jag slänga upp några bilder. Min bil är en 9-5 Sportcombi -08 men som jag uppfattat det är draget likadant hos vool oavsett sedan eller kombi.
Monteringsanvisning finns på http://eoficina.e.telefonica.net/sites/ ... D20060.pdf
På mina bilder ser du ju inte alla fästpunkter men du får ju en ungefärlig uppfattning om hur det ser ut (åtminstone på en kombi). Håll tillgodo:
tack för bilderna,,,
smidigt att man slipper borra i balk,,,
Hm...
Konstigt att dom 2 järnen till stötfångaren inte finns med i det Spanska draget..???
Opel Insignia -18 Sports Tourer
den blev godkänd på regbes, så de inget o fundera över,, ba köra,,
Jo, det kan ju verka konstigt. Jag nöjde mig med att konstatera att draget verkar godkänt och att besiktningen accepterar det. Har inte skärskådat olika drag så noga att jag vet vad som eventuellt skiljer olika tillverkare och modeller åt. Kanske finns någon annan konstruktionslösning på detta draget som eliminerar behovet av förstärkningar i stötfångarbalken?Ursprungligen postat av 164161413
Någon med kunskaper eller teorier får gärna upplysa oss!
Ja, det var konstigt. Det är ju lätt att borra de två hålen. Det draget tål kanske inte samma släpvikt.Stötfångaren sitter ju med bara en skruv per sida ,när man monterat fästena så är det ju 3 per sida.Ursprungligen postat av 164161413
Volvo V70 D5 -08
