Ämne: 9000 -95 Lambda problem
    maj 2013
    Hej! Min etanolkonverterade 9000 har ett lite halvlustigt problem.
    När jag kör den normalt går den bra, men när den blivit varm
    och man ligger på jämn gas en längre tid så tänds check engine och
    lamda går upp till 1.3 (tokhögt!) Räcker med att starta om bilen i
    farten för att ce ska släckas och den ska gå som vanligt igen, men
    det kommer straxt igen hela tiden efter det att den tänds första gången.
    Testat att byta tempgivaren som sitter vid insuget,
    kollat över vacuum, och satt i ett nytt program i boxen (nordics program nu)men utan resultat.
    Nån som kan ha en aning om vad det kan bero på?
    Mvh Tobias
    Testat tre olika Lambasonder oxå!
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Läs ut felkoden och återkom med den i tråden, annars blir det bara gissningslek
    maj 2013
    Ce visar på lambda, eller menar du att jag ska kolla med Tech 2?
    aug 2011
    Ja, det skulle underlätta om man hade felkoden svart på vitt, om du nu har möjlighet att ordna det. Det finns mer än en felkod som har med lambda att göra.
    maj 2013
    Joo det har jag med tänkt på! Tyvärr känner jag ingen som har Tech2! :/ kan tänka mig det! ska se om jag kan lösa nåt iaf!
  1. Lambda problem! SAAB og9-3
    Av Sveden7 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-10, 18:18
  2. og 9-3 T5 steg 3 lambda problem
    Av 9-3 Robin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-12-06, 15:08
  3. Problem lambda placering.
    Av wuffee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-13, 12:21
  4. Problem med Lambda och CO...
    Av td04e 9000t16 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-01-16, 22:00
  5. Problem med hög Co , Lambda, Hc
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 22:39
