Hej, Om jag i min bil med T5 motorn byter Styrboxen, Vad händer då med Immobilisern?
Sitter det inprogramerat där eller går det på ett separat styrdon?
Det sitter i styrboxen. Antingen får du gifta in den nya styrboxen eller klona den gamla så att du får samma ID i den nya boxen.
Dum fråga - hur gifter man in ett nytt styrdom med en Tech2? Är det i praktiken en syncning av VSS-koderna mellan immon och styrboxen eller?
SAAB 93 TurboX -08
SAAB 95 2.0t -09
Tech2 med CANdi
Vfr, antar att när du menar klona den gamla att jag läser ut datan ur den och blåser in i den nya?
Och "Gifta" vad innebär detta?
Ja. Egentligen brukar man med "klona" mena att man flyttar över sitt gamla ID till den nya boxen som kanske är en trimbox med annat program. Då får den nya boxen samma identitet som den gamla som satt där och man kan byta boxar utan att gifta in dom.
Att "gifta" in betyder att man, med t.ex Tech2-instrumentet talar om för grejorna att just dom här exemplaren "hör ihop". Det kan både vara ett stöldskydd och ett sätt för kommunikationsnoder (t.ex på CAN-bussen) att veta vem dom ska prata med.
