Jag måste bytta framhjulslager på 9-5 vector 2006
Hittade det här är det någon som vet om det är något att ha?
http://www.maptunparts.se/styrsystem...9-5-02-10.html
Biltema lager fungerar bra enligt mig och är billigare.
Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
Det gör dom säkert
Men vill helst ha med nya bultar
När jag byte senast för ca 1 år sedan så var det nya bultar med i paktet
http://www.ebay.com/itm/RADLAGER-SAT.../360959943138?
Bänd bort ABS-givaren bara så passar det där på 9-5 med! Fick precis hem mitt idag och har nu bänt bort plastringen med abs-givaren och skall montera det på bilen imorgon. Följer med nya skruvar också! 545kr för ett hjullager är ju inte fel när SP t.ex tar 1700:-
Hos Maptun finns inget lager som passar till din 9-5 fram. Dom har bara bak för framhjulslagret som dom har är för 98-01 som pressas in.
Ebay lagret är kanonpris .Men passar det verkligen hittar inget 9-5 kombi 2006
Ringde maptun det lagret slutade dom med var en del problem,
Jo, alltså, ett originallager håller oftast mer än 25k mil, vilket betyder kanske 10 år för de flesta. Just när det gäller lager finns det mer eller mindre dåliga kopior av t.ex. SKF i omlopp, så för min egen del skulle jag inte köpa något som jag inte tror levererats från en känd, seriös tillverkare. I detta fall fanns t.o.m. kända reservdelsfirmor bland kunderna: http://www.brandnews.se/piratkopieha...slapp-fangelse
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Vart ett ebay lager
Nu undrar jag klarar jag jobbet med avsedd hylsa till
Spärrskaft eller måste det vara ringnyckel?
Ok
Tack för hjälpen
Sådär då var mitt lager på bilen, tyvärr visade det sig inte hjälpa i mitt fall. Har fortfarande ett irriterande lagerljud så nu lutar det istället åt att det är höger bak. :/
nyken: Jag använde mig av långt krafthandtag med förlängare och lite andra verktyg. Gick faktiskt riktigt smidigt att byta trots att det var en del svordomar.
Detta verktyget kan jag starkt rekommendera: http://biltema.se/sv/Verktyg/Handver...handtag-71308/
Kan kort förklara hur jag gjorde också.
Bort med abs-givaren
Bort med bromsslangens clips till styrspindelhuset
Bort med bromshuset och häng upp det i fjädern.
Om du skall byta lagret på passagerarsidan och har xenonljus så glöm inte att lossa givarens arm från bärarmen.
Av med bromsskivan.
Ur med spindelleden från styrspindelhuset och vik ner bärarmen.
Ur med drivaxeln från styrspindelhuset.
Nu skall det gå att komma åt skruvarna till lagret om jag inte glömt nåt. Man får joxa lite med styrspindelhuset fram och tillbaka. Hade säkert underlättat om man lossade styrleden också men jag orkade inte lägga ner energi på det.
Senast redigerat av daekol den 2014-06-26 klockan 18:40.
Vad är symptomen på ett hjullager?
jag har ett irriterande ljud höger fram på min 9-5:a 2006 kombi som ökar med hastigheten upp till ungefär 70km/h och sedan avtar ju fortare man kör. i lägre farter så känner man ett litet vibrerande i gaspedalen också och det känns som att det stämmer överens med det irriterande ljudet. Inget direkt vibrerande i ratten dock, varken vid gas eller broms.
Bilen har gått drygt 13000mil på västkusten o h har stått still en månad nu. Dags för hjullagerbyte?
Danne Duchon, Växjö danne@theblackbeast.se
Nissan Skyline R34 GTT -99 aka. "The Black Beast" carbon edition...
Saab 9-5 SportCombi Vector 2.0t -06 aka. "The Ride"
Ofta blir det skillnad i ljudet om man svänger höger-vänster och lyssnar samtidigt om hjullagret är dåligt.
Blir det ingen skillnad om du svänger så kan det vara stödlagret till högra drivaxeln.
Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
Lite bökigt så man måste bort med hela konsolen som håller generatorn i nederkant. Sen plockar man ju ur mellanaxeln vilket innebär att man bör tömma växellådan på olja först. Byte av packbox(ar) i lådan mot drivaxel rekommenderas samtidigt isf.
Skulle säga att det är rätt ovanligt att stödlagret blir dåligt. Drivaxlarna verkar slitas betydligt mer.
Då har jag provkört lite och det verkar inte höras mer om man svänger och det låter faktiskt värst om man släpper gasen i 70km/h och så ökar ljudet mer och mer och hörs som mest i ca 40km/h. Och som sagt så känner man ett svagt vibrerande (nästan så det kittlas) i gaspedalen, och märkte även att den var en liten liten liknande vibration i ratten men inte alls lika tydlig.
så jag antar att det inte är ett hjullager?
Verkar dock inte alltid låta mer när man svänger vid problem med hjullager!
http://forum.saabturboclub.com/showt...öger+fram+9-5
sympomen stämmervklockrent med min så jag tror det får bli byte av hjullager samtidigt som jag sätter på sänkfjädrarna!
